Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pro-Bot 128 Motorenproblem
    Neuer Benutzer
    Moin alle zusammen
    Ich habe mir letztens den Pro-Bot 128 bausatz von Conrad gekauft und auch schon zusammengebaut. Wenn ich den Roboter jetzt aber anschalte fangen die Motoren sich wie blöd an zu drehen. Woran könnte das liegen?
    Lötstellen und IC's habe ich schon überprüft.
    Das merkwürdige: Die Motoren lassen sich teils regeln.
    Deutschland
    Was meinst du mit "teils regeln"??
    Nur manchmal oder nur Vorwerts oder was??
    Mfg
    bnitram
    Neuer Benutzer
    mit dem teils Regeln meinte ich, dass, wenn ich das Motortestprogramm lade, das sich dann beide Motoren langsamer und wieder schneller werden, wie in dem Programm vorgesehen.
    Deutschland
    Also führen die Motoren den Befehl aus, aber wenn sie nicht angesprochen werden dann laufen sie auf vollgas??
    Hasst du schonmal die Pins für die Motor ansteuerung an der C-Control überprüft??
    Mfg
    bnitram
    Neuer Benutzer
    Danke für den Tipp mit den Controleranschlüssen.
    Eines der Prozessorbeinchen war abgeknickt.
    Jetz geht alles wieder.
    Nur das das Mikro nicht funktioniert.
    Wäre dankbar wenn mir da nochmal jemand helfen könnte.
    Sachsen
    ist das Alles ordentlich angelötet?
    Deutschland
    Ja da musste echt aufpassen.
    Ich hatte da auch nur einen winzigen lötfehler und schon funktionierte es nicht mehr.
    Mfg
    bnitram
    Neuer Benutzer
    Das Mikro ist auf jeden fall richtig angelötet.
    Aber mir ist aufgefallen das bei einem IC eine Lötstelle nicht richtig ist.
    Kann mir einer sagen welcher IC für das Mikro zuständig ist?
    Oder ist das direkt am Prozessor?
    Deutschland
    Nein,
    das ist IC3 bzw. "LM386".
    Ich hoffe danach läuft alles bei dir.
    Mfg
    bnitram
