Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 12/24V 1A Getriebemotor
    Hallo allerseits,
    Ich spiele seit einiger Zeit mit einer mobilen Roboter-Platform herum.
    Die Software und die Sensoren (Drehimpulsgeber, Sharp GP2D12,
    Fernsteuerung über IR usw.) habe ich inzwischen gut im Griff. Leider ist
    die Platform etwas "schwach auf der Brust". Ich möchte mich also
    vergrößern. Mein jetziger Motorcontroller kann zwei mal 2A ansteuern.
    Was meint ihr, würden 4 Motoren mit jeweils 12V (oder wenn es sein muss
    24V) 1A ausreichen, um einen 10 Kilogramm Roboter problemlos im
    Garten (offroad) herum fahren zu lassen? Ich möchte übrigens keine
    Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, sondern es geht mir eher um das
    autonome Erkennen und verscheuchen von Vögeln usw.
    Wie sieht das aus, brauche ich auch einen neuen Motor-Controller oder
    soll ich es erst mal mit 4 mal 1A angehen?
    Liebe Grüße, Heiner
    Gelsenkirchen
    Offroadfahren ist nicht nur eine Sache der Kraft (Drehmoment an den Rädern) sondern hauptsächlich eine Sache der Traktion (Raddurchmesser, Reifenbreite, Reifenhärte und natürlich der Bodenfreiheit)
    Wenn Du Bilder von Deinem Vehikel einstelltst können wir sicherlich mehr dazu sagen.
    Die Plattform, die ich jetzt benutze hat (abgesehen von Rechner und
    Sensoren) noch nicht viel mit dem Roboter zu tun, den ich für den Garten
    plane. Für Interessierte - in meinem Blog habe ich einiges zum Zusammenbau
    der Plattform und zur Programmierung der Sensoren geschrieben.
    Für den Garten stelle ich mir eher etwas vor, dass aussieht wie der
    "Slugbot" (Bildersuche). Ich bin mir eben nicht sicher, ob vier 1A Motoren
    so etwas antreiben können.
    Gelsenkirchen
    Hallo Heiner, ich war mal kurz auf Deiner Webseite. Da war ich schon öfter Bild
    Du planst also einen Neubau ? Na dann wollen wir mal anfangen.
    Ich hatte ein extrem geländegängiges Chassis mit vier Bosch Getriebemotoren und Traktorreifen vom blauen Claus (160x50mm) die es leider nicht mehr gibt. Die Felgen hatte ich selber gedreht und Fahrradventile mit eingebaut. Die Räder waren zusammen mit dem Getriebemotor einzeln an Schwingarmen aufgehängt. Diese Schwingarme waren dann an einen Chassis federnd befestigt.
    Das ganze war im Prinzip ein Crawler ähnlich diesem
    http://www.rc-modellbau-blog.de/wp-c...wler-kit-2.jpg
    nur das ich halt an jedem Rad einen eigenen Motor hatte.
    Die verwendeten Motore von Bosch waren AHP12V drehen bei 12V mit 60rpm und ziehen dann 2,8A bei 1nm Drehmoment an der Welle.
    Das ganze Gefährt wog komplett ca. 15kg und bewältigte Steigungen von 45° ohne zu murren. Die Bodenfreiheit lag bei ca. 12cm.
    Leider ist dieses Teil gestohlen worden.
    Quint Essenz: Wenn Du 10kg Fertigmasse planst und nicht allzuhohe Ansprüche an Steigfähigkeit stelltst solltest Du mit den von Dir angedachten Motoren hinkommen.
    Mal schauen, wenn wieder etwas zeitliche Luft ist baue ich mir auch wieder einen Crawler
    Alles klar, dann werde ich es erst mal so probieren. Der finanzielle Aufwand
    ist bei 12V 1A ja auch noch überschaubar. Ich werde einfach sicherheitshalber
    etwas Platz für größere Motoren einplanen.
    Ach ja, gibt es Motoren in dieser Größenordnung, die besonders
    empfehlenswert sind? Ich denke auch so an etwa 60 U/min.
    Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort!
    Liebe Grüße, Heiner
    TT,KA
    Hier gibt es eine Übersicht von beliebten Motoren. Du könntest z.B. einen RB35 nehmen, den gibts auch in vielen Untersetzungen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Hallo ottersted,
    also ich verwende für meinen Roboter diesen Motor:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTc1OTg..._DGO_3512.html
    Der Bot wiegt auch etwa 10 kg, und das ganze fährt ganz gut. Zwar stellt auch der keine Geschwindikteitsrekorde auf, aber er fährt recht kraftvoll. Die Motoren haben laut Datenblatt ein Drehmoment von 3,53 Nm. Ich weiß nicht, ob das für einen geländegängigen Roboter reicht, aber einen kleinen Hügel kommt mein Roboter schon hinauf. Sie sind auch recht Stromsparend, nicht mehr als 1 A bei Volllast.
    Gruß Thegon
    Neuer Benutzer
    Motore
    Moin, ich benutze meistens diese:
    Motorkenndaten:
    http://www.ees-hartz.de/Motor.pdf
    Davon habe ich einige übrig
    Bei Bedarf kann ich diese Motoren ab ca. 3,5E abgeben.
    Vielseitiger Einsatz möglich,z.B. als Duellanlage
    http://www.youtube.com/watch?v=lF5PCR_p_KY
