Ein kleiner Gleichstromgetriebemotor ist für diese Anwendung sicher geeigneter. Im Prinzip tut´s ein Drehteller (auf dem der TV steht) und ein banaler Reibradantrieb.
Das RN-Mini ist sicher leicht overkilled, aber vielleicht willst Du ja noch eine Beleuchtungssteuerung zusätzlich realisieren.
Die FB Deines Receivers kannst Du nur dann verwenden wenn da (zufällig) Tasten frei sind die das Gerät ( Receiver/TV ) zum Normalbetrieb nicht benötigt. Es macht wenig sind den Teller zu drehen und gleichzeitig das Progamm umzuschalten Bild
