Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Roboterbausatz für Einsteiger
    Bergkamen
    Ein Multimeter (in der Elektrotechnik) ist ein Spannungs- und Strommessgerät.
    Du wirst dieses benötigen, wenn du beim Löten Fehler gemacht hast.
    z.B. Wenn du eine Diode oder LED falsch herum eingelötet hast, dann kannst du dies mit einer Spannungsmessung feststellen.
    Der Durchgangsprüfer ist auch für das finden von Fehler hilfreich.
    Wenn du bei einer Durchgangsprüfung die beiden Messspitzen sich berühren läst, dann piep das Multimeter. Damit lassen sich z.b. kalte Lötstellen (nicht leitende Lötstellen) auswendig machen.
    Dieses sollte ausreichend sein:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...658e2d32379ba3
    Danke nochmals Robo2004.
    Dann werde ich mir den zu Herzen legen.
    Die Lötstation werde ich bei Westfalia suchen.
    Ich werde dann noch auf die Worterklärungen warten...
    ... und mir dannach eine Bestellliste machen Bild
    Kehnert
    Wenn Du Zweifel beim Einbau von LEDs, Dioden etc. hast ist es besser
    mit dem Multimeter schon VOR dem Einbau diese Zweifel auszuräumen.
    Natürlich für die spätere Fehlersuche erst recht. Wenn man sich dann
    die entsprechenden Kenntnisse über die BE angeeignet hat, spielt
    dieses Multimeter - auch ich schliesse mich der genannten Empfehlung
    an - erst seine richtigen Stärken aus.
    Denn es ist etwas mehr, als NUR ein Durchgangsprüfer.
    Die von Dir rausgesuchte Lötstation find ich eigentlich preislich ok.
    Ansonsten - nur fürs Erste - 20W Lötkolben aus dem Baumarkt. VG Micha
    Gut, Danke.
    Ich werde mir direkt eine Lötstation besorgen... auch wenn es leider 10 Euro teurer werden könnte im Baumarkt.
    Ich zweifle noch etwas darüeber welchen Bot ich mir holen soll. Wenn man mir die Begriffe die radbruch geschrieben hat erklären könnte würde ich mich freuen!
    Hoi,
    I/O steht immer für In/Out.
    Pins sind die Anschlüsse deines ICs, also diese Beinchen.
    Wenn also I/O-Pins "herausgeführt" sind heißt das bei einem Bausatz, dass du leichter deine eigenen Teile (LEDs, Sensoren, etc.) anschließen kannst.
    Acha, und IC bedeutet "Integrated Circuit", also die Gehirne deiner Roboter.
    Du "Flashst" deinen IC, wenn du Programme, die du vorher in einer Sprache deiner Wahl geschrieben hast, auf den IC speicherst.
    edit zu den IO Pins:
    Das sind wie gesagt die Ein- und Ausgänge von ICs. Die Roboterbausätze sind teilweise so angelegt, dass du leicht eigenes Zeug anschliessen kannst, weil diese Ein/Ausgänge z.B. durch Stecker leichter zugänglich sind, du musst dann nichtmal löten und kannst deine Eigenbauten auch leicht wieder entfernen.
    Beim ASURO kommst du am löten in diesem Fall nicht vorbei, weil keine Pins einfach zugänglich sind.
    Danke!
    Wenn ich mich beispielsweise für de Asuro entscheide, wie schwierig wird es dann eigene Komponenten anzuschließen? Was muss anstatt einfaches Einstecken ind die I/O Pins machen?
    Und was hat es mit der kniffligen Library und der "keine Kommunikation mit einem Terminal im Lieferumfang"?
    EDIT: 1. Frage in deinem Editiertem beantwortet, danke. (Wie) kann man denn Entlöten?
    Puh, da ich den ASURO vor 3 Jahren mal kurz in der Hand hatte, kann ich dir das nicht wirklich sagen.
    Ich schätze aber, dass der ASURO kaum alle Pins in Verwendung haben wird, bei diesen unverwendeten Pins kannst du andere Dinge ranlöten. Ist zwar nicht besonders schön, sollte aber gehen.
    Die Pins, die der Asuro in Verwendung hat, müsste man erstmal ablöten und dann mit den eigenen Teilen verbinden. Ob das wirklich gut geht, weiß ich nicht.
    Wie gesagt das wäre jetzt mein Tipp, ob das wirklich so stimmt muss ein ASURO-Experte sagen :>
    Gut, Danke. Dann warte ich mal auf einen Asuro-Experten...^^ Bild
    Ich hab Zeit Bild
    Zum Verkürzen der Wartezeit:
    http://www.google.de/search?q=asuro+nibobee
    Beim asuro sind alle Kontrollerpins mit Funktionen belegt, teilweise sogar mehrfach. Das muss auch so sein, weil es das Konzept des asuro ist. Er zeigt, wie man mit minimalstem Aufwand nahezu alle wichtigen Grundfunktionen umsetzen kann. Da ist kein Platz mehr für Erweiterungen, wenn man vorhandene Funktionen nicht zuvor entfernt. Einen Überblick erhält man im asurowiki:
    http://asurowiki.de/
    Das Konzept der bee ist deutlich anders: Man nehme einen großen Kontroller und verteile seine Pins großzügig und möglichst optisch hübsch auf die einzelnen Funktionen. Spezielle Funktionen besonderer Pins werden kaum beachtet. Alle nicht belegten Pins werden nach außen auf Stiftleisten geführt. (Noch schlimmer ist der probot: Kein unbenutzter Pin wird rausgeführt!)
    http://www.meinemullemaus.de/nibobee/index.html
    Die Library des asuro besteht aus nur zwei Dateien, die der bee aus einer Sammlung von Dateien die man je nach Bedarf ins Programm einbinden muss. Das ist nicht nur für Einsteiger etwas komliziert. (Auf der oben verlinkten bee-Seite gibt es eine vereinfachte Library für die bee)
    Der asuro kann Messwerte oder Statusmeldungen über seine IR-Schnittstelle zu einem Terminal senden. Die bee kann das nur mit zusätzlicher Hardware.
    Ich hoffe, jetzt sind die meisten Fragen geklärt. Übrigends kann man die Anleitungen beider Modelle beim jeweiligen Hersteller runterladen:
    http://arexx.com/downloads/asuro/asuro_manual_de.pdf
    http://www.nicai-systems.com/de/nibo...s-a-links.html
    Das wurde hier im RN-Forum und im Web allerdings alles schon seitenweise beschrieben. Es ist mir auch völlig schleierhaft, warum du die Basics wie "Flashen" oder "IO-Pins" nicht kennst:
    Zitat Zitat von Ectorkiller
    ...ich habe viel im Internet gestöbert
    Hallo.
    Danke für die Googlesuche. Nun, den Bericht hier habe ich mir vor 10 Minuten gelesen (ohne deine Googleergebnisse Bild  )und ich denke, dass der NIBObee interessanter sein könnte, jedoch nicht für meine Zwecke. http://www.robotfreak.de/blog/roboti...e-vs-asuro/216
    Ich muss sagen, dass der Asuro mir mit seiner IR-Schnittstelle und seiner einfachen Library mich doch etwas eher anspricht.
    Jetzt sind mir die Begriffe auch klar. (Besonderer Dank an Turambar)
    Ich werde mich also wahrscheinlich nicht unbedingt für den NIBObee entscheiden, denn mir sind Erweiterungen nicht wichtig, ich werde mir wenn schon, dann später einen eigenen Roboter bauen, dort werden Erweiterungen aber gebraucht.
    Wie gesagt, dieser Roboter soll mir nur als Einführung in die Robotik, Elektronik und Programmierung dienen und, dies füge ich erst jetzt hinzu (nicht dass du mich mit einem gut plaziertem Diktat wieder rankriegst^^), es besteht kein Erweiterungsbedarf.
    Daher neige ich also zum Asuro.
    Übrigends, die Suche in den unendlichen Weiten des Webs ist schwierig, wenn man als ANFÄNGER da steht und nicht gezielt nach Basics suchen kann. So schleierhaft du es auch finden magst, ich musste mich zuerst mit anderen Sachen beschäftigen.
    Schön, dass du trotzdem einen Noob mit seinem eigenem Diktat als doof anerkennen lässt, nun, ich hoffe, dass andere Leute mehr Verständniss haben.
    Ich wiederhole es gerne nochmal: über diese Begriff-Steine bin ich zwar gestolpert, jedoch zwischen vielen anderen Steinen und da fällt einem die gezielte Suche schwer.
    Danke für die Websites die du mir aufgelistet hast! Werde sie mir nocheinmal gründlich durchlesen, besonders die Bedienungsanleitung für den Asuro.
    Bis jetzt sieht die Einkaufsliste dann so aus:
    -http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...e60a4753f7be3b
    -http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...e60a4753f7be3b Oder eine ähnliche Station aus dem Baumarkt, da diese zur Zeit nicht lieferbar ist
    -http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...658e2d32379ba3
    Ich hoffe es fehlt nichts.
    Danke an hardware.bas; rockin_santa
    ; Achim S.; schumi2010; Robo2004; radbruch; Turambar für eure Hilfe! =D>
