Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Batterien
    Batterien
    also ich habe hier einen Satz NiMH-Akkus und gewinne immer mehr den Eindruck, dass ihre Kapazität nachlässt. Kann das der gefürchtete Memory-Effekt sein?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Im Prinzp kann das nicht sein denn NiMH-Akkus können den nicht kriegen aber vielleicht gibts dann nen neuen effekt dabei, denn ich hab das problem auch!
    Martin
    Danke.
    Mal sehen, was die anderen zu diesem Thema meinen.
    Quietschente
    Backnang
    Hallo Quietschente, Frage: Was hast Du für ein Ladegerät?
    Mfg Hans
    bei den akkus gibt es kein memory-effekt. es kann sein, das das ladegerät zu früh abschaltet.
    mfg pebisoft
    bei den akkus gibt es sehr wohl einen Memory Effekt, jedoch ist dieser um einiges schwächer ausgeprägt als bei NiCd Akkus. Habe ich irgendwo gelesen, kann im mom keinen link nennen, ich gucke mal ob ich den noch finde.
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Wie alt sind die Akkus? Wie oft hast du Sie schon geladen entladen? Hast du mit höhen Strömen geladen? Hast du Sie mal Überladen / Tiefentladen?
    Lädst du ein Pack mit mehreren Akkus in Serie? Häufig ist eine Zelle schlecht oder Schwach, dann kippt das ganze Pack.
    All das geht gewaltig auf die Kapazität. Du kannst mal versuchen, die Akkus mit einem Zehntel der Kapazität (bei 2000mAh 200mA) zu laden für ca. 12-15h. Diese Überladung halten sie Kurze Zeit aus und gleicht in Packs die einzelnen Akkus wieder aneinander an.
    lg
    Alex
    Wie bei allen Akkus lässt auch bei NiMH akkus die Kapazität mit der Zeit nach und je "falscher" man sie behandelt, desto schneller gehts.
    Im Gegensatz zu NiCd Akkus soll man NiMh Akkus z.B. nur voll geladen lagern. Ausserdem gibt es unterschiedliche Ladegeräte für NiMh und NiCD Akkus, bzw. bessere Ladegeräte haben unterschiedliche Einstellungen dafür. Inwiefern sich das Ladeverfahren tatsächlich unterscheidet oder ob es nur Geldschneiderei ist weiss ich allerdings nicht.
    NiMH Akkus soll man auch nur maximal 3 Lade-Entladezyklen am Tag zumuten, NiCd vertragen da mehr.
    Mit zu hohen Lade- und Entladeströmen bekommt man Akkus auch kaputt.
    Wenn du mit einzelnen Zellen rumhantierst, solltest du auch drauf achten, dass es Akkus mit der gleichen Kapazität und im gleichen Ladezustand sind. Leere oder schwächere Zellen in einer Reihenschaltung gehen auch schnell kaputt.
    Das sind nur einige von den Möglichkeiten, wie man die Lebensdauer seiner Akkus verringern kann.
    Ich vermute mal, dass es bei NiMH Akkus auch relative grosse Qualitätsunterschiede gibt, grosse Preisunterschiede gibt es jedenfalls.
    Ich habe vor längerer Zeit mal einen Test über NiMH AA-Zellen gelesen. Da hatten die wenigsten auch nur annähernd die Kapazität die drauf stand und bei fast allen hat die Kapazität schon weit vor der Anzahl der angegebenen Ladezyklen stark nachgelassen.
    bei den nimh muss peinlichs genau die ladezeit eingehalten werden. wird dieses nicht gemacht werden elektrische zellen zerstört die einen memoryeffekt vortäuschen und die kapazität dadurch verkleinert wird.
    mfg pebisoft
    Wels
    hab da mal eine ähnliche frage (witzig, dass ich das thema bei google gefunden habe Bild   )
    ich hab nimh in meinem sony vaio lappi, der ist seit drei jahren am netz, hab mich um den akku nie gekümmert, der war aber ständig drin - war wohl ein fehler!
    jetzt wollte ich den mal verwenden, aber leider - njente, tot, aus.
    kann man den wiederbeleben oder besser wegschmeissen?
    was noch interessant wäre, ob man im schlimmsten fall die zellen gegen neue tauschen könnte, denn das teure daran ist wohl die hülle.
    thx knacki
