Hallo Breaker_94,
sind die Akkus frisch geladen?
Hast du mit einem Messgerät mal die Spannung der eingesetzten Akkus gemessen, frisch geladen sollte die Spannung bei ca. 1,4V liegen. Bei einer Spannung unter 1,2V solltest du die Akkus ersteinmal richtig aufladen.
Benutzt du neue und leistungsstarke Akkus?
Hast du auf den richtigen Einbau der Batteriehalter geachtet? (Siehe Bauanleitung 2.3.20) Falsch herum eingebaut bedeutet Spannung ist verpolt, dann passiert nichts.
An R9 kann es eigentlich nicht liegen, das ist ein Schutzwiderstand in der Stromversorgung für die Motortreiber. Laut Schaltplan sollte R9 3,3 Ohm haben, die Modifikation auf 1,0 Ohm ist mir nicht bekannt. Wurde dieses in der Bausatzanleitung besonders beschrieben?
Zitieren
