Thema: NIBO BEE - Problem
    NIBO BEE - Problem
    Hallo erstmal Bild   ,
    Ich hatte den NIBO BEE bestellt und zusammengelötet.
    Ich steckte die Akkus vom Typ AAA mit 1,2V in die Batteriehalter, und schaltete ihn ein. Nun sollte laut anleitung die grüne LED leuchten(oder auch alle), jedoch leuchtet bei mir nix. Das einzige was passiert ist wenn ich ihn an den PC anschließe dann funktioniert alles wie es funktionieren soll.
    Ich hab alles mehrmals überprüft alles ist richtig eingelötet.
    Die ICs sind richtig rum drin.
    Vlt. liegt es daran:
    -Mir wurde ein 1Ohm Widerstand mitgeliefert der anstelle dem 3,3OhmR9 gelötet werden sollte.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus \ Bild  /
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von elektrolutz
    Werl
    Hallo Breaker_94,
    sind die Akkus frisch geladen?
    Hast du mit einem Messgerät mal die Spannung der eingesetzten Akkus gemessen, frisch geladen sollte die Spannung bei ca. 1,4V liegen. Bei einer Spannung unter 1,2V solltest du die Akkus ersteinmal richtig aufladen.
    Benutzt du neue und leistungsstarke Akkus?
    Hast du auf den richtigen Einbau der Batteriehalter geachtet? (Siehe Bauanleitung 2.3.20) Falsch herum eingebaut bedeutet Spannung ist verpolt, dann passiert nichts.
    An R9 kann es eigentlich nicht liegen, das ist ein Schutzwiderstand in der Stromversorgung für die Motortreiber. Laut Schaltplan sollte R9 3,3 Ohm haben, die Modifikation auf 1,0 Ohm ist mir nicht bekannt. Wurde dieses in der Bausatzanleitung besonders beschrieben?
    Gruß aus Werl
    elektrolutz
    Theorie ist, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum!
    NIBO BEE funktioniert komischer Weise?:D
    Danke erstmal für dein Schreiben.
    Ich hab mir deinen Rat mit den Akkus zu herzen genommen und diese falsch gerum gesteckt Bild  . Wie erwartet hat trotzdem nichts funktioniert.
    Dannach hab ich sie wieder richtig rum reingesteckt und siehe da auf einmal hat es funktioniert. Bild
    Wunderbar :) Kaum macht mans richtig...
