Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Frage zum Beispiel Example_05_Move_05
    Irgentwie komme ich dem Abschnitt 3.2.3.1. Automatisches Installationsskript in der Anleitung nicht nach wie Komme ich zu dem Skript?
    Hast du Linux ? Oder hast du überlesen das da steht " WINDOWS Anwender können diesen Abschnitt überspringen" ?
    Die .hex Datei wird erzeugt wenn du in Programmers Notepad auf make klickst ( steht alles in der Anleitung). Vorher musst du aber die datei als .c datei abspeichern !
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
    Ich bin Windows Anwender Habe aber ein Windows 7 Starter Packet. Wenn ich auf das Programm Programmers Notepad Klicke kommt eine Meldung Fehlende Verknüpfung was mache ich falsch?
    Wie schon geschrieben, wenn du Windows hast überspringst du diesen Teil.
    Startet das Programm oder kommt einfach ein kleines Fenster indem die Meldung erscheint und nach einem Programm gesucht wird ?
    Fehlende Verknüpfung pn.ex wird gesucht. Klicken sie auf"Durchschen", um selbst nach der Datei zu suchen. das ist die Meldung hab es schon eine halbe stunde laufen lassen und ist nichts passiert bei durchsuchen kommt dann die meldung pn.ex existiert nicht bitte überprüfen sie ihre eingabe.
    Dann existiert der Pfad der Verknüpfung nicht ( oder nicht mehr ).
    Such einfach das Verzeichnis indem das Programm installiert wurde, dann ein rechtsklick auf pn.exe, senden an => Desktop.
    Dann hast du eine Verknüpfung die geht Bild
    kann es sein das ich das Programm Programmers Notepad noch zu dem winAVR instalieren muss und es nicht zusammen in einem Instaliert wurde kann das sein? weill ich habe gar keine Datei auf Meinem Rechner die pn.exe heisst.
    Das steht alles in der Anleitung Bild
    Du installierst WinAVR und dann noch das Programmers Notepad.
    Falls du es nicht hast musst du es runterladen z.B hier :
    http://www.pnotepad.org/
  9. #19
    Bin jetzt ziemlich weiter jetzt habe ich eine andere Frage ich bekomme immer das beim umwandeln in eine hexdatei
    > "c:\users\yannis\documents\rp6examples_20080915\rp 6base_examples\example_01_leds\\make_all.bat"
    c:\users\yannis\documents\rp6examples_20080915\rp6 base_examples\example_01_leds>set LANG=C
    c:\users\yannis\documents\rp6examples_20080915\rp6 base_examples\example_01_leds>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Size before:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega32
    Program: 6826 bytes (20.8% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data: 175 bytes (8.5% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Size after:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega32
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:02
    ist das richtig oder mache ich da etwas falsch und wo befindet sich die Hex datei wenn es Richtig ist.
    kann mit der Anleitung nicht viel anfangen. bin Jetzt bei dem Beispielprogramm Umzuwandeln.
  10. #20
    Da stimmt alles, die .hex datei ist dort wo das Programm gespeichert wurde.
    Und bevor es zu weiteren Anfänger fehlern kommt, hier ein paar Tipps Bild
    - Speichere deine Programme immer im Ordner in dem sich auch irgendwo die Lib's befinden
    - Dort wo du dein Programm als .c speicherst muss dann auch die makeAll.bat, makeClean.bat und die makefile rein ( zu finden in den Beispielprogrammen)
    - In der Makefile muss bei TARGET = dein Programm name stehen, z.B dein Programm heißt XY.c dann steht bei TARGET = XY .
    Ich hoffe ich konnte dir helfen Bild
