Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Problem mit Transistor Grundschaltung
    Kehnert
    Die Eintransistorlösung (PNP) wird nicht so einfach funktionieren.
    0 Volt steuern den PNP durch, das ist richtig. 5 Volt steuern den
    PNP jedoch auch durch, da noch immer genügend negatives
    potential gegenüber dem Emmitter des PNP herscht, um einen
    ausreichenden Basisstrom zu haben. Die gezeigte Komplementär-
    darlingtonschaltung mit NPN und PNP ist schon ok. VG Micha
    Ich dachte aber an eine 1 Transistor Lösung
    mit NPN, wie sie für solche Anwendungen normal auch immer eingesetzt wird.
    12V....Last...C (NPN)...E(NPN)......GND.
    5V........RB.........B(NPN).
    Gruß Richard
    Kehnert
    Richard: Deine Schaltung wäre eine nichtnegierende Enstufe, wenn die
    Last im Kollektorkreis der Verbraucher ist. Wenn Du jedoch den Pegel
    am Kollektor gegenüber Masse betrachtest, wäre sie eine negierender
    Pegelwandler. VG Micha
    OK, ich bin bei der Last (r5) von z.B. einen Verbraucher wie Relais ausgegangen.
    Also nicht als reinem Spannungs Output sondern um die Last R5 zu schalten....
    Man könnte versuchen R4 zwischen C (T1) und R3 zu setzen, dann sollte Die Basis von T2 bei durchgeschaltetem T1 auch voll auf GND liegen.
    Gruß Richard
    Kehnert
    R3 grösser und R4 kleiner machen.
    Beide Werte mal sehr stark in diese Richtungen verändern.
    Passieren kann da nix, jedoch ein Versuch wert sollte es sein . VG Micha
