Es funktioniert nun alles!
@perterfido
Dein Code läuft mit dem IR Code hier aus dem Forum super flüssig! =D> =D> =D> Vielen Dank dafür.
Probleme hatte ich mit dem Auswerten der lang gedrückten Tasten:
1) wenn beide Leuchtmittel an sind und lange gedrückt wird, soll nur eine ausgehen (es gehen beide aus) Problem behoben.
2) wenn eine an ist und lange gedrückt wird, soll die zweite dazu angehen - etwas aufwendiger, da erst der kurze Tastendruck ausgewertet wurde und die Lampe kurzzeitig ganz ausschaltete bis beide Lampen angingen - nun habe ich diesen Effekt mit einem Timer verhindert(diese Zeitverzögerung läßt sich wohl leider nicht vermeiden).
Ausserdem habe ich die Variable "T3" in Status umbenannt und hier den tasächlichen Satus reingeschrieben und nicht den Sollwert.
Nun läuft es so wie ich es mir vorgestellt habe! Danke peterfido!!!
Code:'Konfiguration µC: $regfile = "m8def.dat" 'AT-Mega8 $crystal = 8000000 'Quarz: 16 MHz $baud = 38400 'Baudrate definieren $hwstack = 64 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 64 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 64 '------------------------------------------------------------------------------- 'Ein- Ausgänge: Ddrb = &B11111111 '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PB7-0 als Ausgang Ddrc = &B11111111 '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PB7-0 als Ausgang Portb = 0 Portc = 0 '------------------------------------------------------------------------------- 'Timer0 = 8 Bit Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 On Timer0 Timer0_irq Const Timervorgabe_t0 = 78 'Timeraufruf alle 178µs (10 Samples = 1 Bit = 1,778ms) Enable Timer0 'Hier werden die Timer aktiviert Enable Interrupts '16Bit Timer: Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 On Timer1 Timer1_irq Const Timervorgabe_t1 = 64286 '100 mal pro Sekunde @ 8MHz Enable Timer1 'Hier werden die Timer aktiviert Enable Interrupts '------------------------------------------------------------------------------- 'Variablen: '------------------------------------------------------------------------------- Dim Address_rc5 As Byte , Command_rc5 As Byte , Rc5_flag As Bit , Command_old As Bit 'Taste 1-6 auf der FB Dim T1 As Byte , T2 As Byte Dim Status As Byte 'zeigt den Status der gewaehlten Lampe an NICHTS / AN / AUS Dim Empfang As Bit 'ist 0 wenn kein empfang (also 255 von Variable address) Dim Zaehler As Byte 'wenn = 100 dann 1 sec um Dim L As Integer Dim Setzen_merker As Bit '1 = setzenroutine freigegeben Dim Z_timer1 As Byte '100 = 1 sec Input_pin Alias Pind.3 'Set Portd.3 'Pull Up für Empfänger Const An = 1 Const Aus = 0 Const Nichts = 255 'Timing für 10 Samples Per Bit = 1,778ms Const Samples_early = 8 'Flanke Frühestens Nach 8 Samples Const Samples_late = 12 'Flanke Spätestens Nach 12 Samples Const Samples_min = 3 'Flanke Vor 3 Samples - > Paket Verwerfen 'Variablen der IR-ISR Dim Sample As Byte 'eigentlich Bit, spart aber 46Byte ROM Dim Ir_lastsample As Byte 'zuletzt gelesenes Sample Dim Ir_bittimer As Byte 'zählt die Aufrufe von Timer_IRQ Dim Ir_data_tmp As Word 'Bitstream Dim Ir_bitcount As Byte 'Anzahl gelesener Bits '------------------------------------------------------------------------------- 'Vor Programmstart: Zaehler = 0 Status = Nichts '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- 'Hauptprogramm Do...Loop '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- Print "Programm Start 38400 Baud..." Do If Rc5_flag = 1 Then Reset Rc5_flag If Address_rc5 = 0 Then 'Adresse 0=TV FB Incr Zaehler If Command_rc5.7 <> Command_old Then Zaehler = 0 'wenn ungleich also neuer Befehl, dann Zaehler zurücksetzen Status = Nichts Command_old = Command_rc5.7 End If Reset Command_rc5.7 'reset toggle bit 'Print Command_rc5 Select Case Command_rc5 Case 0 : Gosub Alles_aus 'Print "CASE = 0" Case 1 : T1 = 1 T2 = 2 Gosub Lampe1 Case 2 : T1 = 3 T2 = 4 Gosub Lampe1 Case 3 : T1 = 5 T2 = 6 Gosub Lampe1 Case 4 : T1 = 7 T2 = 8 Gosub Lampe1 Case 5 : T1 = 9 T2 = 10 Gosub Lampe1 Case 6 : T1 = 11 T2 = 12 Gosub Lampe1 Case 7 : Gosub Gruppe_7 Case 9 : Gosub Gruppe_9 Case 12 : Gosub Alles_aus Case Else : Print "Fehler: " ; Command_rc5 End Select End If End If '_______________________________________________________________________________ If Z_timer1 > 40 And Setzen_merker = 1 Then 'Schaltvert für Z_Timer1 ist Quarzfrequenz abhängig und soll bei langem Tastendruck verhindern Setzen_merker = 0 'dass wenn eine Lampe an ist und die zweite hinzukommt, dass die erste kurz aus geht! Gosub Setzen End If Loop End '------------------------------------------------------------------------------- 'Relais ansteuern '------------------------------------------------------------------------------- 'Status = so wie der aktuelle Status IST (nicht wie er sein soll!!!) Lampe1: '============= 'aktuellen Status auslesen und setzen If Status = Nichts Then If L.t1 = 0 Then Status = Aus Else Status = An End If End If If Zaehler = 0 Then 'WENN KURZ GEDRÜCKT WURDE 'Print Zaehler ; " = Zaehler = 0" If Status = Aus Then 'wenn lampe eingeschaltet werden soll dann Set L.t1 'Print "L" ; T1 ; ":1" Else 'wenn lampe 1 = an If L.t2 = 1 Then Reset L.t2 'Print "L" ; T2 ; ":0" Else Reset L.t1 'Print "L" ; T1 ; ":0" End If End If End If 'WENN LANGE GEDRÜCKT WURDE If Zaehler > 2 Then 'Print Zaehler ; " = Zaehler > 2" If Status = Aus Then Set L.t2 'Print "Lange" ; T2 ; ":1" Else If L.t2 = 0 Then Set L.t1 Set L.t2 'Print "Lange" ; T1 ; ":1 und " ; T2 ; ":1" End If End If End If Setzen_merker = 1 'Print "Setzen_merker = " ; Setzen_merker If Zaehler = 0 Then 'die Variable soll nur bei kurzem Tastendruck eine Zeitverzögerung machen Z_timer1 = 0 'Timer1 zurücksetzen End If 'Gosub Setzen Return Setzen: 'Print " S E T Z E N " 'Print Zaehler ; " Zaehler" Portc.5 = L.1 Portc.4 = L.2 Portc.3 = L.3 Portc.2 = L.4 Portc.1 = L.5 Portc.0 = L.6 Portb.5 = L.7 Portb.4 = L.8 Portb.3 = L.9 Portb.2 = L.10 Portb.1 = L.11 Portb.0 = L.12 Return Timer1_irq: Timer1 = Timervorgabe_t1 If Z_timer1 < 255 Then Incr Z_timer1 End If Return '************************************************************************************* 'Quelle: Bascom-Forum Timer0_irq: Timer0 = Timervorgabe_t0 Sample = Not Input_pin 'bittimer erhöhen (bleibt bei 255 stehen) If Ir_bittimer < 255 Then Incr Ir_bittimer 'flankenwechsel erkennen If Ir_lastsample <> Sample Then If Ir_bittimer <= Samples_min Then 'flanke kommt zu früh: paket verwerfen Ir_bitcount = 0 Else 'nur Flankenwechsel in Bit-Mitte berücksichtigen If Ir_bittimer >= Samples_early Then If Ir_bittimer <= Samples_late Then 'Bit speichern Shift Ir_data_tmp , Left , 1 Ir_data_tmp = Ir_data_tmp + Sample Incr Ir_bitcount Else 'Flankenwechsel zu spät: Neuanfang mit gemessener Flanke Ir_bitcount = 1 Ir_data_tmp = Sample End If 'bittimer zurücksetzen wenn Timer > Samples_early Ir_bittimer = 0 End If End If 'Kontrolle des Startbits auf 1 If Ir_bitcount = 1 Then Ir_bitcount = Ir_data_tmp.0 'Alle 14 Bits gelesen? If Ir_bitcount >= 14 Then Command_rc5 = Ir_data_tmp 'Bit 6 und 7 siehe unten Shift Ir_data_tmp , Right , 6 Address_rc5 = Ir_data_tmp And &B00011111 'For extended RC5 code, the extended bit is bit 6 of the command. Command_rc5.6 = Not Ir_data_tmp.6 'The toggle bit is stored in bit 7 of the command Command_rc5.7 = Ir_data_tmp.5 'Paket erfolgreich gelesen Set Rc5_flag 'paket zurücksetzen Ir_bitcount = 0 End If End If 'sample im samplepuffer ablegen Ir_lastsample = Sample Return '************************************************************************************** 'GRUPPEN PROGRAMME: '____________________________ Gruppe_7: If Zaehler < 2 Then L.1 = 1 L.2 = 0 L.3 = 1 L.4 = 0 L.5 = 1 L.6 = 0 Else L.1 = 1 L.2 = 1 L.3 = 1 L.4 = 1 L.5 = 1 L.6 = 1 End If Gosub Setzen Return '____________________________ Gruppe_9: If Zaehler = 0 Then L.9 = 1 L.10 = 0 L.11 = 1 L.12 = 0 Else L.9 = 1 L.10 = 1 L.11 = 1 L.12 = 1 End If Gosub Setzen Return '____________________________ Alles_aus: L.1 = 0 L.2 = 0 L.3 = 0 L.4 = 0 L.5 = 0 L.6 = 0 L.7 = 0 L.8 = 0 L.9 = 0 L.10 = 0 L.11 = 0 L.12 = 0 Gosub Setzen Return
Zitieren
