Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: dimensionierte Bits in einem Byte speichern
    Hinsdorf
    Hallo PickNick,
    nun... ich habe es so wie Du vorgeschlagen hast ausprobiert. Leider hat es nicht funktioniert. kann es vielleicht daran liegen wie ich die Bits dimensioniert habe?:
    Dim Ds1307_sram As Byte
    Dim F_bad_pic_0 As Bit , F_kue_pic_0 As Bit , F_wo_pic_0 As Bit , F_wo_rechts_pic_0 As Bit , F_wo_mitte_pic_0 As Bit , F_wo_links_pic_0 As Bit
    Müssen alle Bits in der Art:
    dim F_bad_pic_0 As Bit
    dim  F_kue_pic_0 As Bit
    untereinander geschrieben werden und erkennt das Bascom nur dann so?
    ich habe nun es mit nem "Alias" gemacht und es funktioniert so.
    Gruß MAT
    Nicht notwendig, ich schreibe es nur so wegen der Übersichtlichkeit (Gewohnheit).
    Du müsstes dein Programm posten, dann kann ich checken, WAS nicht funzt.
    mfg robert
    Hinsdorf
    Danke für Dein Angebot!
    Ich werde in der Sache erst einmal nicht weitermachen da der Code so läuft. Muss jetzt mich mal mit was anderem beschäftigen... es gibt noch andere Sklaven Bild
    Dank aber dennoch!
