Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: [gelöst]RS232-IR-Transceiver: Kurzschluss zw. Vcc und GND
    Zitat Zitat von semmel87
    Hallo Richard,
    wie ich in meinem Eingangspost bereits schrieb, besteht das Problem beim Rs232-IR-Transceiver, nicht(!) beim Asuro Roboter selbst.
    Wenn ich nun den Widerstand zwischen GND und Vcc (zB Pin 6 der D-Sub Buchse) bei diesem RS232-Tranceiver messe, erhalte ich Werte kleiner 10 Ohm.
    Semmel
    Die RS232 !IR! schnitt stelle besitzt keine Subd Buchse, Empfänger und Sender sind diereckt mit RXD/TXD PB0 / PB 1 vom Prozessor verbunden.
    Pin6 von der Subd Buchse ist laut Schaltplan
    die reckt mit VCC verbunden, Pin 5 mit GND. Wenn die Boardspannung vom Asuro selber OK ist, kannst Du zwischen Pin 5 und Pin 6 keinen Kurzschluss haben!
    Außerdem hat die rs232(IR) NIX damit zu schaffen!
    Hier ...http://www.arexx.com/downloads/asuro..._manual_en.pdf
    ... bekommst Du die Schaltpläne, seite ~ 74/75/76.
    Gruß Richard
    hallo,
    das Problem ist gelöst. Nachdem ich ein paar Teile wieder ausgebaut hatte ging es auf einmal.
    Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
    @ Richard:
    Die RS232 !IR! schnitt stelle besitzt keine Subd Buchse...
    Auf dem Bild ist doch links ganz klar eine D-Sub Buchse zu erkennen. Ich weiß nicht, wie du auf etwas anderes kommst...
    Semmel
    hallo,
    @ Richard:
    Semmel
    !1C. RS-232 Transceiver! (Seite 75 Datenblatt)
    Hier steht nichts von IR.
    Auf Seite 74 ist die "IR" (vom Asuro) zu sehen.
    Das habe ich dann etwas eng gesehen. Das es sich um die PC Seite handelt ........und mit VCC b.z.w. gnd vom Asuro getrennt ist habe ich im Schaltplan übersehen.
    Gruß Richard
    Gruß Richard
