Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: [gelöst]RS232-IR-Transceiver: Kurzschluss zw. Vcc und GND
Baum-Darstellung
  1. #3
    hallo,
    vielen Dank für deine Antwort, aber das habe ich auch schon versucht. Wenn du dir mal den Schaltplan ansiehst(siehe Anhang) können die Bauteile kaum die Ursache sein, außer C1 und C2 vielleicht, da sie direkt zw. vcc und Gnd liegen - ich habe beide aber schon ausgebaut, daran liegts nicht. Über den anderen Bauteilen liegt kein KS. Ich vermute ja, dass das Problem in der Platine selbst liegt, also Fehler in der Durchkontaktierung bestehen. Oder unter der D-Sub Buchse liegt der KS, aber die bekomme ich nicht mehr raus.
    Aber vielleicht weiß ja jemand noch einen Rat.
    Gruß,
    Semmel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_neu.png
