Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FuseBits beim ATmega 16 einstellen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von HM
    ich wünsche allen noch ein gesundes neues Jahr.
    Könnte mir bitte jemand helfen, ich möchte meinen ATmega 16 mit einen externen 16MHz Quarz betreiben, laut Fusecalculator ist die Einstellung CKSEL 3...0 1111 und für SUT 11 (64ms), JTAGEN habe ich schon ausgeschaltet.
    Da ich nichts falsch machen möchte, dachte ich, das ich lieber frage, um auf der sicheren Seite zu sein.
    Vielen Dank für die Antwort. MfG
    Pasching OÖ
    Deine Einstellungen stimmen grundsätzlich, es kommt jedoch auf das Programm an mit dem du den Kontroller programmierst.
    Im PonyProg z.B. ist eine 1 kein Haken.
    Im AVR-Studio heist es Ext.Crystall/Resonator High Frequ.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert. G,
    herzlichen Dank für Deine Antwort.
    Da kann ich jetzt die Fuses so setzen, gut das man eine zweite Meinung einholen kann. Im Datenblatt sieht es auch so aus.
    Nur eine Frage habe ich da noch. Im Datenblatt steht
    "External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1010",
    was bedeutet dann "-1010"?
    Das mit dem PonnyProg kenne ich, ein Haken = enable, ansonsten ist eine "0" enable und eine "1" ist disable, trotzdem danke für den Hinweis.
    Vielen Dank, dann werde ich jetzt loslegen. MfG
    Pasching OÖ
    Damit wird der Frequenzbereich angegeben.
    1010 ist 400 - 900kHz Datenblatt Seite 24
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert.G,
    danke für Deine Antwort.
    Es hat mit dem ATmega 16 alles gut funktioniert, es waren die richtigen Einstellngen.
    Das mit der Frequenz habe ich leider noch nicht richtig verstaden, für was die benötigt wird.
    Vielen Dank MfG
