Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Motorproblem Self Test
  1. #21
    habe jetzt den AVR raus und hab mal Kabel so angeschlossen
    da ging nichts (könnte aber auch zu wenig Spannung gehabt haben)
    also AVR wieder rein und Selbsttest nochmal laufen lassen. Jetzt macht er beim Motortest was anderes. Wenn der linke Motor rückwärts laufen soll macht er jetzt Pause anstatt dass der rechte Motor läuft wie es ja vorher war.
  2. #22
    Karlsruhe
    Wenn du es richtig anschließt, _muss_ die Motoransteuerung funktionieren. Stromversorgung einfach ganz normal einschalten und dann die entsprechenden Pins im Sockel des AVR nach GND bzw. VCC verdrahten.
    Zu deiner Beobachtung: Interessant, jetzt tendiere ich doch wieder Richtung Wackelkontakt/schlechter Lötstelle/sich berührender Widerstände.
    Prüfe bitte auch am Sockel des AVR auf schlechte Lötstellen oder verborgene Verbindungen.
    mfG
    Markus
  3. #23
    okay wie muss ich dass den genau verdrahten?
  4. #24
    Motor links vorwärts
    GND-PD5
    oder
    GND(rechts)-PB1 + VCC-PD4
    Motor links rückwerts bekomm ich nich hin wie muss der verkabelt werden
    Motor rechts rückwärts
    VCC-PB2 + GND(rechts)-PB4
    Motor rechts vorwärts
    PB5-GND + VCC-PB1
    Könntest du mir bitte Schreiben welche Pins ich genau verbinden muss ansonsten bringt das alles glaub ich nicht viel ^^
  5. #25
    musste leider bei der Fehlersuche ein wenig pausieren. Schule xD
    Kann mir jemand sagen welche Pins ich wie überbrücken muss damit ich die Motoren drehen lassen kann.
    (der linke Motor würde mir schon reichen).
