Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Strommessung
  1. #31
    ist es nicht möglich die werte eines shunt irgendwie auszuwerten der nicht
    die gleiche Masse hat?
  2. #32
    Doch gibt es, im Anhang ein Prinzip Beispiel.
    Ohne Verstärker Schaltung, Suche einmal nach Instrumenten Verstärker.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...er/diffamp.htm
    Dabei wird NUR die Spannung zwischen den +/- Eingängen (Massefrei) gemessen u. gegebenen Falls in einer 2. nachgeschalteten Stufe verstärkt.
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...2e306926b2.pdf
    Gruß Richard
  3. #33
    Kehnert
    Mit OPV als Differenzverstärker kann auch ein nicht an der Messmasse
    anliegender Shunt gemessen werden. Wie schon gesagt, OPV-
    Schaltung angepasst an den A/D-Wandler in einem AVR und 5V-Spannungsversorgung aud Trenntrafo. Das Ganze berührungssicher
    aufbauen, wenn es mit dem 230/400 Netz Verbunden haben sollte und
    mit Optokopplern in den "VDE-freien"-Raum einkoppeln.
    Das ist die sauberste und sicherlich auch preisgünstigste Lösung ohne
    Messwertverfälschung und vor allen Dingen modern und professionell.
    Messwerumformer - sorry meine Direktheit - sind teuer, klobig,
    nichtlinear, ungenau und sind eigentlich nur noch in der
    "Dickstromtechnik" üblich. VG Micha
  4. #34
    Schaue einmal....
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina111.pdf
    ...dort nach.
    Ohne Masseverbindung der Schaltungen "sieht". der Instrumenten Verstärker nur die 75 mV über den shunt Im Prinzip genau das was auch ein V Meter zu sehen bekommt und das hat auch keine EXTRA Masse Verbindung.
    Gruß Richard
  5. #35
    Kehnert
    Hallo, Richard, das ist natürlich eine sehr gute Alternative zum
    klassischen OPV-Differenzverstärker. Ansonsten würde ich natürlich
    weierhin so verfahren, wie ichs beschrieben habe, bei der Notwendigkeit
    galvanischer Trennung, also Digitalauskopplung mit Optokoppler, VG Micha
  6. #36
    @ Richard
    In der Elektronik ist nichz alles auf dem Schaltplan sichtbar. Beispielweise theoretich sind immer +Vcc, -Vcc und Gnd durch innere Impedanzen (Widerstände) der Spannungsquellen miteinander verbunden. Somit sind bei "normalen" OpAms die Eingänge nicht "echt" von Masse galvanisch getrennt.
    Meinst du Fig. 10 oder?
    hallo Richard hast du eine fertige Schaltung für mich die ich nachlöten kann?
  8. #38
    So weit habe ich nicht gelesen, ich kannte das Teil noch aus "alten Zeiten". Wenn man es genau nimmt, ist Masse über den Erdleiter imme mit verbunden außer eine Seite der Geräte wird über einem Trenntrafo betrieben. ACHTUNG An einem Trenntrafo darf immer nur EIN Gerät versorgt werden (Lebensgefahr)!
    Solange die Mess Schaltung ansonsten Schutz isoliert ist sehe (ich) jetzt keine Bedenken. das die Messleitungen im Betrieb nicht in blanke Hände gehören sillte selbst verständlich sein.
    Gruß Richard
  9. #39
    Leider nein, ich habe mit den ina 111 vor etwa 30 Jahren mal etwas gemacht...
    Übrigenz sind dessen Eingänge derart hochohmig das es möglich sein sollte zwischen Shunt und den Messstrippen hochohmige Widerstände zu setzen, dann kommt wenn der Shunt einmal wechbrennt nicht die volle Motorspannung b.z.w. Leistung über die Messleitung.
    Ach ja, billig sind die teile nicht gerade. Aber guuut.
    Gruß Richard
  10. #40
    Hallo hat keiner eine schaltung zum nachlöten für mich
    wo ich ohne gleicher masse messen kann siehe bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_189.jpg
