Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: Strommessung
    Zitat Zitat von the-power
    kann man gar nicht galvanisch getrennt messen?
    Sorry, aber die Frage ist immer noch in meinem Gedächtnis, weil ich mich noch nicht genug stark ums Vergessen gekümmert habe. Bild
    Kt Zürich
    hallo
    ich habe eine frage, und zwar:
    könnte man nicht einen bipolartransistor in irgendeine schaltung bauen, also base am positiven, emitter am negativen ende und dann die spannung zwischen vcc und collector messen?
    Hallo grizzly!
    Es ist mit nur einem Transistor ab 0 mA Shuntstrom nicht möglich, weil er erst bei Ube = ca. 0,7 V fängt zum Leiten an. Bild
    @PICture
    WENN man die Massen vom Messgerät / Messschaltung NICHT verbindet wird NUR die Spannung über dem Sense R "gesehen" das reicht für eine Messung. Wirklich Potentialfrei ist das dann allerdings nur bei einem Batterie betriebenen ""Messeisen"" weil ziemlich alles über den Erdleiter verbunden ist.
    Bei einem Schutz isoliertem Gerät kann man das aber so machen.
    Gruß Richard
