Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Strommessung
  1. #41
    Kehnert
    Bei dieser Konfiguration könnte es möglich sein, die Daten direkt
    aus dem AVR-Board digital zu entnehmen. VG Micha
  2. #42
    Im Datenblatt vom INA 111 sind doch etliche beispiele (Die Du abwandeln Kannst). Im Prinzip brauchst Du nur den INA111, mit RG (Tabelle) stellst Du die Verstärkung ein, der Raf Eingang wird mit dem Ref Eingang vom ADC verbunden und die + / - Eingänge kommen Parallel zum Shunt. Einfacher geht es doch kaum. Bild   Allerdings braucht der INA eine +/- Versorgung.
    Aus dem Schaltbild der INA111 kann man aber auch sehen wie der mit üblichen Rail to Rail OP mit nur einer Versorgungsspannung "abkupfern" kann, wenn man etwas Fantasie hat. Bild
    Gruß Richard
  3. #43
    ich habe bloß keinen Plan von Elektronik deshalb suche ich eine fertige Schaltung die ich nach löten kann
  4. #44
    Nachlöten, ohne zu wissen, was man tut, würde ich bei galvanischer Trennung abraten. Bild
    Entschuldigung aber ist es nicht mir überlassen was ich mache oder nicht
    ich möchte doch nur eine Schaltung zum nach löten.
    wenn keine eine hat habe ich halt Pech gehabt.
    danke an alle
  6. #46
    Berlin
    Hi the-power,
    Du hast ja sicher im Thread gesehen, das eine Strommessung, auch mit vorhandemen Shunt recht problematisch ist.
    Wenn du einen Sensor im Stromkreis einschleifen kannst, dann empfehle ich dir ein modernes IC wie z.B. das ACS714.
    http://www.google.de/url?sa=t&source...bGSf8A&cad=rja
    Das IC kostet zwar ca. 8€ bei Segor, hat aber alles eingebaut, was du brauchst, incl. galvanischer Trennung und direktem Ausgang für den AD-Wandler des AVR.
    Wenn du weniger löten willst, gibt es das Ding auch als Modul, z.B.:
    http://www.watterott.com/de/ACS714-C...rier-30-to-30A
    Mit diesem Teil hast du auch ohne große Messtechnik-Erfahrung die Chance auf saubere Messergebnisse.
    Bist du nicht auf die galvanische Trennung angewiesen, dann schau mal nach dem IC MAX4377 (ca. 3,50€)
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...76-MAX4378.pdf
    Das IC ist direkt an den Shunt anschliessbar und hat auch einen direkten Ausgang für den AD-Wandler des AVR.
    Bei beiden Vorschlägen solltest du das Datenblatt genau anschauen.
    weiterhin viel Erfolg, Stupsi
  7. #47
    So habe bei ti 5x INA168 bestellt ich hofe der kann mir helfen
  8. #48
    Laut Datenblatt sollte er es können. Bild
    Gruß Richard
  9. #49
    ... wenn keine echte galvanische Trennung mehr gestrebt wird. Bild
    war auch nicht gefordert
    ach ja denn INA168 kann man kostenlos bei TI bestellen
