Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: Strommessung
    TT,KA
    3,75 V !!?? Da würde der Shunt ja fast 190W verbraten O_o
    Er hat oben was von 75mVolt geschrieben Bild
    Kehnert
    Oder man nimmt einen invertierenden OPV-Verstärker und rechnet im
    Prozessor um. Ich glaube da hat man mehr Stabilität. VG Micha
    und über a/d Wandler ist das eine Option?
    Kehnert
    Der A/D-Wandler bleibt. Auch die 1024 möglichen Stufen, also 10Bit-
    Auflösung bleiben. Man kann mit OPVs fast "zaubern". Durch die
    Beschaltung kann man nicht nur Spannungen positiv oder negativ
    verstärken, sondern diese auch verschieben. Ob nun am A/D der
    Wert 1023 Null Volt oder volle Spannung darstellt ist doch egal, viel
    wichtiger ist es, die 1024 Stufen voll auszunutzen. Die Zuordnung
    macht das Programm. VG Micha
    Kehnert
    Nachtrag: Vielleicht meinst Du einen externen A/D-Wandler?
    Ist nicht notwendig, da der AVR einen hat. Jedoch würden auch für
    diesen Fall die Ausführungen gelten. VG Micha
    kann man gar nicht galvanisch getrennt messen?
    Es ist möglich, aber kompliziert. Siehe dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40385 . Am einfachsten wäre es mit baterrie/akkubetriebenem ADC und Optokoppler (OK) zum Ergebnisübertragung. Bild
    Kehnert
    Wenn unbedingt galvanisch getrennt gemessen werden muss, vielleicht
    aus berührungsschutztechnischen Gründen, würde ich die A/D-Wandler-
    elektronik trotzdem direkt anschliessen und über einen Optokoppler das
    Digitalsignal in die "Kleinspannungsseite" übertragen. Bei der Digital-
    übertragung muss man sich keinen Kopf über irgendwelche Nichtlinia-
    ritäten von Optokopplern machen und es gibt diese Bauelemente in
    ausreichender Spannungsfestigkeit und daher VDE-konform. VG Micha
  9. #29
    Niklasdorf
    Wenn du galvanisch getrennt messen willst würde ich einen eigenen Stromwandler einsetzen.
    MfG Hannes
  10. #30
    [quote="021aet04"]Wenn du galvanisch getrennt messen willst würde ich einen eigenen Stromwandler einsetzen.
    MfG Hannes[/quote
    Zum Beispiel.......
    http://www.hs-augsburg.de/~mklaiber/...i07_03_050.pdf
    ....hiermit.
    Gruß Richard]
