Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: RP6 Experimentierplatine
    Ich hol mir ja auch noch einen Bild   , ich wollte nur wissen ob ich dafür schon einen brauche oder ob das noch warten kann.
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
    Hast du dir denn schonmal Gedanken darüber gemacht wie man den anschließt?
    Oder kommt dann hier die Frage: "Ich hab jetzt hier diesen Sensor, was mache ich denn jetzt damit?" Bild   ?
    Hier kommt dann die Frage was ich damit mache Bild   ...gibt es irgendwo Infos über den Anschluss und vorallem wie ich den Sensor in mein Programm einbinde ? Denn die RP6 Lib. funktioniert ja an dem Sensor nicht, da brauch ich ja dann wieder eine neue Lib oder ?
    Hi Mario,
    ich hab den Sensor auch grad neu und eigentlich ist anschlussmässig alles recht einfach.
    Dem Sensor sollte ein dreipoliges Kabel beiliegen in den Farbein rot (vcc = +5V), schwarz (Ground) und gelb (= MEssleitung).
    Ich gehe mal davon aus, dass du das Ding hinten montieren willst!?
    Und willst du es an deine Base oder an eine M23 oder M128?
    Wenn Base: Das Kabel wird zu kurz sein, um es an einen der vorgegebenen ADC0 oder ADC1- Eingänge zu schließen Bild
    Ist aber kein großes Ding! Einfach Kabel verlängern (löten!). Kauf dir am Besten Stiftleisten im Rastermaß 2,54mm (glaube ich) und löte je eine dreier-Reihe auf die Eingänge ADC0 und ADC1. Dann kannst du "gefahrlos" einfach einen Stecker draufsetzen, ohne zu viel an der Base selbst "rumzulöten". Ist praktisch, wenn man noch keine Löterfahrung hat.
    Ich häng mal ein Bild von meinem ran...
    Bei der Einbindung in dein Programm kann ich dir nur wenig helfen, hab das selbst noch nicht gemacht, zu viel zu tun grad...
    Gruß,
    Fabian
    Kleiner Tipp zur Montage: Ein Sharp erkennt zimmertypische Hindernisse wie Stuhl- oder Tischbeine, Türrahmen, Schrankkanten oder Blumentöpfe sicherer, wenn man ihn hochkant montiert.
    http://www.youtube.com/watch?v=G836SWiYA_c
    Wörgl
    nur mal eine Frage. Wenn man bei ADC1/2 Stiftleisten anlötet, erlischt dann die Garantie?
    (Zitat aus der Anleitung, Seite 3)
    Sobald Sie irreversible Veränderungen (z.B. Anlöten von weiteren Bauteilen, Bohren von Löchern etc.) am Roboter vornehmen oder der Roboter Schaden infolge von Nichtbeachtung dieser Anleitung nimmt, erlischt jeglicher Garantieanspruch!
    lg
    Michi
    Ich dachte, SlyD hatte mal klargestellt, wo die Gewährleistung endet, wenn man dran rumlötet. Ich kanns aber grad nicht finden. Nur das hier habe ich gefunden:
    Zitat Zitat von SlyD
    Die Garantie wäre weg wenn irreversible Änderungen vorgenommen werden also Leiterbahnen durchtrennen, Schaltungen auf die Erweiterungsflächen löten o.ä. ...
    (Zitat aus https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=498148#498148)
    Die Auslegung ist da etwas schwammig, denn ein Roboter der mit Erweiterungsmöglichkeiten wirbt, sollte vom Besitzer auch erweiterbar sein. Wenn der Zusammenhang des Defekts direkt mit der Erweiterung nachweisbar ist, ist die Lage wohl eindeutig. Aber beim Einlöten von ein paar Stiftleisten sollte nicht viel schiefgehen ;)
    Wörgl
    ja, viel kann man da wirklich nicht falsch machen. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen.
    Ich werd mal die Suchfunktion befragen.
    lg
    Michi
    Nimm eine normale Lochraster , die geht wunderbar.
    Schneide die sauber zu, fertig.
    Steck den Verkäufern das Geld nicht in den A.r.s.c.h. mit dem teuren Zubehör. Der Preis für die Zubehörlochrasterplatine ist stark übertrieben.
    Gruss
    @ fabqu:
    Bei mir war kein kabel dabei, es sind nur 3 kabel die vom Sensor weggehen ( alle schwarz ) .
    Und nein, ich will ihn nicht hinten anschließen, sondern vorne als Ersatz für mein defektes ACS.
    Kann ich den Sensor ohne Lötgerät irgendwie anschließen ?
    Und wie schließe ich 2 LED's vorne an ? ( als scheinwerfer )
    Und JA ich kaufe mir noch ein Lötgerät Bild   , nur wollte ich erst mal so ein paar teile anschließen und damit " rumspielen " .
