Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Akkuplatzierung im Bot
    Nähe Wien
    Ich wollte mich erkundigen, ob es bei der Platzierung des Akkus innerhalb des Bots irgendwas wichtiges zu beachten gibt?
    Hat die Nähe zum Akku irgendwelche negativen Einflüsse auf manche Bauteile? Oder kann der einfach beliebig plaziert werden?
    Das ganze jetzt aber bitte auf Modellbau-Akkus bzw normale Haushalts-Batterien bezogen, also keine extrem ausgefallenen Stromquellen bitte... obwohl das im Vergleich zu "normalen" Akkus sicher auch interessant wäre
    lg
    ijjiij
    Hallo ijjiij!
    Mir ist bisher kein Fall bekannt, dass ein Akku selbst irgendeine Störungen verursachen könnte (sogar bei Herzschrittmacher). Meistens sind es eben die stromführende Leitungen/Leiterbannen.
    Am besten ist den Akku zuerst, wegen mechanischer Stabilität bei allen Bewegungen des Bots, mit genug langen Zuleitungen verbinden und nach minimierung der eventuellen Störungen (per Bewegung der Zuleitungen), sie befestigen und nötig verkürzen.
    Kehnert
    Vielleicht kann der Akku auch dazu "benutzt" werden, den optimalen
    Schwerpunkt des Systems zu realisieren. VG Micha
    Genau, ich habe bisher immer mit "Balansieren" des Bots mit langen Akkuzuleitungen angefangen.
    1
    Möglichst tief und möglichst mittig ist die Hausregel für Bots. Zumindest gilt das für normale Plattformen. Die Position hängt aber maßgeblich von der Geometrie des Roboters ab. Für einen balanzierenden Roboter auf zwei Rädern würde man die Akkus möglichst hoch einbauen (wieder ganz besonderer Fall).
    Da hier immer wieder von Kabeln die Rede ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt dazu. Dicke Leitungen mit ausreichend Querschnitt verwenden. Bei großzügiger Dimensionierung kann man bereits viele Fehlerquellen von vorn herein ausschließen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Sicherungen schaden auch nicht.
    Unerwartete Probleme habe ich beim Einsatz eines elektr. Kompasses gehabt, der sich von den LiIon-Akkus "angezogen" fühlte...
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
