Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Problem mit Transistor Grundschaltung
    Hallöchen
    Brauche eine Pegelanpassung von 0/5V auf 0/12V.
    Habe beiliegende Schaltung die aber nicht funktioniert
    In einer Tabelle in der Schaltung werden die gemessenen Pegel angeführt.
    Ich verwende zwei Transistoren. Zuerst einen NPN der wiederum einen PNP-Transistor ansteuern soll. Liegt der Eingang der Schaltung auf Masse, fließt ein Rückstrom sodass die Transistoren nicht komplett ausschalten ?
    Hab' ich das was übersehen ?
    Oder hab' ich da einen Denkfehler ?
    Danke Euch für Eure Hilfe.
    hmg
    Mandi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken transistorschaltung_143.jpg
    Benutzer Stammmitglied Avatar von stoerpeak
    Bei Transistor T2 sind Collector und Emitter vertauscht.
    Hallöchen
    Danke Stoerpeak. Dabei handelt es sich nur eine Fehler in der Zeichnung.
    Habe die Zeichnung nun mit der Korrekten getauscht.
    Die Schaltung funktioniert immer noch nicht Bild
    hmg
    Mandi
    Kehnert
    Die Schaltung sieht fehlerfrei aus. War die Vertauschung etwa die
    Anschlüsse? Hab die Sockelschaltung nicht im Kopf. Würde die
    Anschlussbelegung nochmal kontrollieren. VG Micha
    @ Mandi Nice
    Ich vermute, weil B zu niedrig ist, dass der T2 nicht ganz gespert ist, oder ? Was bedeutet der Wert "???" ?
    Ich würde empfehlen die Schaltung, wie üblich, stufenweise von Ausgang zum Eingang mit Zwischenprüfungen in Betrieb nehmen. Hoffentlich bei R3 = R4 bzw. R3 > R4 funktioniert es besser. Bild
    Hallöchen
    Danke. Geht jetzt.
    Die A..... von T...... haben die Pinbelegung vom Transister verkehrt in der Bibliothek hinterlegt Bild
    Warum schaffen die es immer wieder von Standartbauteilen die Belegung zu vergurken ???
    hmg
    Mandi Bild
    Das freut mich sehr, dass du den Fehler beseitigen konntest ! Bild
    Deine ist eine von Fragen, die ich leider nicht beantworten kann, nur bei meinen bisherigen Entwicklungen berüksichtigen musste.
    Wenn wegen fehlerhaften Anschliessen sind einige Teile kaputt gegangen, war es immer die schnellste Lösung meines Problems. Dafür beinhaltet das Entwicklungsprozess eine Etape: Modellbau.
    In der Elektronik ist leider genauso wie im Strassenverkehr: man darf sich nur selber vertrauen um am Leben zu bleiben. Bild
    Re: Problem mit Transistor Grundschaltung
    Zitat Zitat von Mandi Nice
    Hallöchen
    hmg
    Mandi
    Bei in (2) 0,62 V schaltet T1 immer noch etwas durch T2 bei 8.x nicht unbedingt.
    Fragt sich wo diese 6,2 V herkommen?
    Warum überhaupt T2? T1 reicht vollkommen, 5V an dessen Basis, 12 V an + Last Minus Last an c von T1 und gut isses!
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Richard
    Warum überhaupt T2? T1 reicht vollkommen, ...
    Ja, das Eingangssignal wird aber invertiert, was angeblich hier nicht erwünscht ist. Bild
    Sehe ich jetzt nicht so, der NPN wird von der Quelle durch gesteuert und steuert den PNP dann durch um die Last zu treiben. Es wird also nicht invertiert NUR eine höhere Last Spannung geschaltet und dazu reicht T1 alleine.
    Gruß Richard
