Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Nach-Weihnachtsrätsel
    Re: Nach-Weihnachtsrätsel
    Zitat Zitat von oberallgeier
    Die Aufgabe ist in allen Fällen lösbar. Vermutlich kennt der/die eine oder andere diese nette Aufgabe. Ich schlage vor, dass wir die Ergebnisse am 3. Januar ab 20°° Uhr veröffentlichen.
    Wie gehen eure Uhren? SO Geil darauf als "Erster die Lösung zu haben"??????. Bild
    Außerdem kann man diese Aufgaben alleine mit Grundrechenarten und Kopfrechnen lösen. Bild
    Gruß Richard
    Bild   , das mit 20 h hab ich übersehen.
    mfg robert
    Ist doch ein Nach-, also ein Fast-noch- Weihnachtsrätsel. Weihnachten gehen die Uhren sowieso anders.
    Zitat Zitat von Richard
    ... diese Aufgaben alleine mit Grundrechenarten ... lösen ...
    Ohhh - daran muss ich noch arbeiten. Nur - damit wir uns richtig verstehen, ich sehe Grundrechenarten ziemlich elementar, so:
    ............Externes Bild anzeigen
    Alleine mit den Grundrechenarten hätte ich ein Problem von der Aufgabenstellung her, wenn ich die Anzahl der Operanden nicht verändere. Leider habe ich die Aufgabe in dieser Hinsicht nicht ausdrücklich begrenzt auf die drei vorgegebenen Operanden - ich dachte, das sei klar *greuelgreuelgreuel*. Natürlich läßt sich auch die eine oder andere höhere Rechnung durch Wiederholung der Grundrechenarten ersetzen, aber dann nimmt ja, streng genommen (ok, das widerspräche meinem Kommentar oben zur weihnachtlichen Toleranz), die Anzahl der Operanden zu. Aber ich bin mal gespannt - vor allem bei der 10 *ggg*.
    (M)Eine Lösung ist heute ab 20°° Uhr (± ca. 2 min) hier erreichbar.
    Weihnachten ist ja leider vorbei, es ist aber zum Rätselraten sowieso oft etwas zu hektisch - oder zu ruhig. Daher erst jetzt dieses Rätsel.
      1  1  1 = 6
      2  2  2 = 6
      3  3  3 = 6
      4  4  4 = 6
      5  5  5 = 6
      6  6  6 = 6
      7  7  7 = 6
      8  8  8 = 6
      9  9  9 = 6
     10 10 10 = 6
    Aufgabe: es sind beliebige mathematische Operationen möglich (erlaubt und gefordert) mit bzw. zwischen allen drei Ziffern links vom Gleichheitszeichen. Diese Operationen müssen so gewählt werden, damit das - immer gleiche - Ergebnis rechts vom Gleichheitszeichen erreicht wird. Sprich: die Operationen werden so abgestimmt, dass bei jeder Gleichung das Ergebnis "6" erreicht wird.
    Moin moin
    Ich habe mir den Spass gemacht und das in Bascom ausgedrückt.
    Entickelt habe ich das aber "ZU Fuss". Man braucht ein
    Ergebniss das ganzzahlig in 6 vorkommt, z.b. 2 also habe ich die
    Vorgabe ( A)
    1.) (1+1)/(1+1)+(1+1)/(1+1)+(1+1)/(1+1) = 6
    10.) (10+10)/10+(10+10)/10+(10+10)/10 = 6
    Gerechnet
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $sim                                                        '$SIM
    Dim A As Byte
    Dim X As Byte
    For A = 1 To 10
    X = A + A
    X = X / A
    X = X * 3
    Print A ; A ; A ; "=" ; X
    Next
    End
    Trauriger Tag heute, meine GRAKA hat sich verabschiedet, der eine
    Monitor bringt nur noch Müll, der andere sagt NIX mehr.SCH******
    Jetzt hacke ich auf den EEpc herum und habe kein Fernsehen mehr"Wein".
    Gruß Richard
    (1+1+1)!
    2+2+2
    3*3-3
    wurzel(4)+wurzel(4)+wurzel(4)
    (5²+5)/5 oder 5+ (5/5)
    6+6-6
    7-(7/7)
    ..... ekinbock mehr ^^
    Klammern (....) NICHT ? wie soll ohne Klammern 1+2*3 Gerechnet werden?
    Wo bleibt die Polnische "notation"?
    Gruß Richard
    Identische Ergebnisse bei variablem Input erhält man immer dann, wenn man die Wirkung des Inputs völllig ausschließt, hier dann eben auch mit identischen Operationen.
    Etwas brutal ist sie ja schon manchmal, die Mathematik. Bild
    6 + 0*0 +0*0 + 0*0 = 6
    6 + 1*0 +1*0 + 1*0 = 6
    6 + 2*0 +2*0 + 2*0 = 6
    6 + 3*0 +3*0 + 3*0 = 6
    6 + 4*0 +4*0 + 4*0 = 6
    6 + 5*0 +5*0 + 5*0 = 6
    6 + 6*0 +6*0 + 6*0 = 6
    6 + 7*0 +7*0 + 7*0 = 6
    6 + 8*0 +8*0 + 8*0 = 6
    6 + 9*0 +9*0 + 9*0 = 6
    Noch brutaler:
    (sgn(x)+sgn(x) +sgn(x))!=6
    für x kann man jede positive Zahl einsetzen
    wenn ^2 oder 3.wurzel erlaubt sind, sollte ja auch sgn( ) erlaubt sein.
    Noch ein GUTES NEUES JAHR 2011 !
    Gruß Christian
    Etwas brutal ist sie ja schon, die Mathematik. Bild
    Meinen HUT ziehe, Allerdings ist 6 als Parameter nur einmal vorgesehen?
    Gruß Richard
    Wenn man nur Operatoren hinzufügen dürfte dann wäre die Addition von 6 wohl eher nicht zulässig, mir war es auch nicht so geheuer, aber die Addition einer Zahl ist eine Operation, die war nun wieder erlaubt, dann habe ich die Zahl jeweils addiert, der Rest war dann eher wieder leicht. Bild
    Ich muss aber auch nicht recht haben, es war auf alle Fälle eine schöne Aufgabe die ganz anders gemeint war.
