Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: RP6 mit m32 steuern
    sorry, dass ich erst jetzt antworten kann...
    Aber zum Thema:
    Laut Ausdruck kompilierst du ein Programm namens "main-base.c" und nicht das RP6Base_I2CSlave.c.
    Ja, habe ich schlecht geschrieben. Ich meinte eigentlich, dass ich den Code von \RP6BASE_EXAMPLES\RP6Base_I2CSlave.c in main-base.c 1:1 kopiert und dann kompiliert habe.
    Und was meintest du mit "main-base.c kennt wohl nicht die I2C-Library"?
    Wenn du #include "RP6I2CslaveTWI.h" meinst, dann kennt main-base.c die Library.
    Denn, wie gesagt, ich habe exakt den Code aus dem Beispielprogramm \RP6BASE_EXAMPLES\RP6Base_I2CSlave.c genommen.
    Ich, wieder
    NRW
    @Ich, wieder:
    Ok, wenn ich RP6Base_I2CSlave.c in seinem Ordner \RP6Base_I2CSlave in main-base.c umbenenne und das makefile entsprechend anpasse, dann kann ich main-base.c ohne Fehler kompilieren (hab's probiert).
    Wenn du Probleme hast, hast du vielleicht nicht dieselbe Ordnerstruktur wie bei den Original-Beispielen beibehalten. Dann werden evtl. Libs nicht gefunden.
    Gruß Dirk
    @ Mario94
    das funktioniert auch nicht. ich bin jetz dann echt am verzweifeln.
    wenn ich alles mit false mache wie mario 94 beschrieben hat, dann lässt er immer was aus. wenn ich das so schreibe:
    if(bumper_left)
    showScreenLCD("STOP", "BUMPER LEFT");
    rotate(50, RIGHT, 90, true);
    changeDirection(FWD);
    moveAtSpeed(70,70);
    dann zeigt er beim bumper left auch auf dem display was an, aber fährt dann n kleines stück vorwärts und des wars. er sollte ja eig rotieren und dan müsste er doch unendlich grade aus weiter fahren, oder nicht?
    lg mo
    shedepe
    Weil du funktion dann nicht Programm ablauf blockierend aufgerufen wird. Steht auch auf Seite 102 der Rp6 Bedienungsanleitung.
    Ich würde vorschlagen du prüfst in der Hauptschleife ob einer der Bumperkontakt gibt und führst dort dann den rotate Befehl blockierend aus.
    Läuft dein Programm eig auf der Base oder auf der M32 Erweiterung, denn soviel ich weiß hat die Base ja kein Display und von der M32 kann man ja auch nicht direkt auf die Antriebsfunktionen zugreifen
    es läuft auf der m32 erweiterung. ich habe fast alles aus den beispielprogrammen übernommen, und es ist egal ob ich blocked oder nicht benutze, es funktioniert nicht.
    könntest du nicht ein programm schreiben für die m32, dass er fährt, wenn der bumper gedrückt wird (er wo dagegen fährt) ein stück rückwärts, dann um 90 grad dreht und wieder vorwärts fährt. und nebenbei nich mit dem acs checked ob was im weg ist, sollte was sein, soll die eine kette schneller laufen als die andre, dass er noch ausweichen kann.
    ich wär dich wirklich sehr dankbar, ich bekomme das einfach nicht hin
    shedepe
    Ich habe einen besseren vorschlag (Da mein RP6 zerlegt in der Ecke liegt würde des mit dem programmieren auch etwas blöd), du postest einfach mal dein Programm, das auf der Base läuft komplett und das Pogramm das auf der M32 läuft (auch komplett) und dann kann man ja mal schauen wo der Fehler liegt.
    hier ist das programm auf der m32:
    #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    void watchDogRequest(void)
    	static uint8_t heartbeat2 = false;
    	if(heartbeat2)
    		clearPosLCD(0, 14, 1);
    		heartbeat2 = false;
    	else
    		setCursorPosLCD(0, 14);
    		writeStringLCD_P("#");
    		heartbeat2 = true;
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
    	checkRP6Status(dataRequestID);
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
    	writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
    	writeInteger(errorState, HEX);
    	writeChar('\n');
    void bumpersStateChanged(void)
    	if(bumper_left || bumper_right)
    		moveAtSpeed(0,0);
    		if(bumper_left)
    		moveAtSpeed(70,70);
    		else
    		rotate(50, LEFT, 90, false);
    		moveAtSpeed(70,70);
    void acsStateChanged(void)
    	if(obstacle_left || obstacle_right)
    		moveAtSpeed(0,0);
    		if(obstacle_left)
    			rotate(70, RIGHT, 90, true);
    			moveAtSpeed(70,70);
    		else
    			rotate(70, LEFT, 90, true);
    			moveAtSpeed(70,70);
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    	WDT_setRequestHandler(watchDogRequest);
    	I2CTWI_initMaster(100);
    	I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady);
    	I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
    	sound(180,80,25);
    	sound(220,80,25);
    	setLEDs(0b1111);
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b0000);
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_ACS_POWER, ACS_PWR_MED);
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT, true);
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT_RQ, true);
    	moveAtSpeed(70,70);
    	while(true)
    		task_checkINT0();
    	    task_I2CTWI();
    	return 0;
    und hier das slave programm auf der base (ist aus den beispiel programmen:
     * RP6 ROBOT SYSTEM - ROBOT BASE EXAMPLES
     * Example: I2C Slave
     * Author(s): Dominik S. Herwald
     * Description:
     * A very common thing that many users will want to do with their RP6 is
     * to control it with a second controller which has more free resources.
     * (more free memory, free I/O Ports and ADCs, faster, etc. pp.
     * for example the RP6-M32 expansion Module)
     * This programs allows you to control the Robot Base Unit completely via
     * I2C-Bus as a slave device!
     * Also have a look at the RP6 CONTROL M32 example programs which can also
     * be found on this CD-ROM - there you get examples of how to use
     * this program!
    // Includes:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "RP6I2CslaveTWI.h"     // Include the I²C-Bus Slave Library
    // The Slave Address on the I2C Bus can be specified here:
    #define RP6BASE_I2C_SLAVE_ADR 10
    // This bitfield contains the main interrupt event status bits. This can be
    // read out and any Master devices can react on the specific events.
    union {
     	uint8_t byte;
    	struct {
    		uint8_t batLow:1;
    		uint8_t bumperLeft:1;
    		uint8_t bumperRight:1;
    		uint8_t RC5reception:1;
    		uint8_t RC5transmitReady:1;
    		uint8_t obstacleLeft:1;
    		uint8_t obstacleRight:1;
    		uint8_t driveSystemChange:1;
    } interrupt_status;
    // Some status bits with current settings and other things.
    union {
     	uint8_t byte;
    	struct {
    		uint8_t powerOn:1;
    		uint8_t ACSactive:1;
    		uint8_t watchDogTimer:1;
    		uint8_t wdtRequest:1;
    		uint8_t wdtRequestEnable:1;
    		uint8_t unused:3;
    } status;
    // Drive Status register contains information about current movements.
    // You can check if movements are complete, if the motors are turned
    // on, if there were overcurrent events and for direction.
    union {
     	uint8_t byte;
    	struct {
    		uint8_t movementComplete:1;
    		uint8_t motorsOn:1;
    		uint8_t motorOvercurrent:1;
    		uint8_t direction:2;
    		uint8_t unused:3;
    } drive_status;
    RC5data_t lastRC5Reception;
     * Generates Interrupt Signal and starts Software Watchdog
    void signalInterrupt(void)
    	I2CTWI_dataWasRead = 0;
    	extIntON();
    	if(status.watchDogTimer)
    		startStopwatch2();
     * Clears Interrupt
    void clearInterrupt(void)
    	stopStopwatch2();
    	setStopwatch2(0);
    	status.wdtRequest = false;
    	interrupt_status.RC5reception = false;
    	interrupt_status.driveSystemChange = false;
    	extIntOFF();
     * ACS Event Handler
    	interrupt_status.obstacleLeft = obstacle_left;
    	interrupt_status.obstacleRight = obstacle_right;
    	signalInterrupt();
     * Bumpers Event Handler
    	interrupt_status.bumperLeft = bumper_left;
    	if(bumper_right)
    		interrupt_status.bumperRight = true;
    	else
    		interrupt_status.bumperRight = false;
    	signalInterrupt();
     * RC5 Event Handler
    void receiveRC5Data(RC5data_t rc5data)
    	lastRC5Reception.toggle_bit = rc5data.toggle_bit;
    	lastRC5Reception.device = rc5data.device;
    	lastRC5Reception.key_code = rc5data.key_code;
    	interrupt_status.RC5reception = true;
    	signalInterrupt();
     * Motion Control Event Handler
    void motionControlStateChanged(void)
    	drive_status.movementComplete = isMovementComplete();
    	drive_status.motorOvercurrent = motion_status.overcurrent;
    	interrupt_status.driveSystemChange = true;
    	signalInterrupt();
    uint16_t uBat_measure = 720;
    uint8_t  uBat_count = 0;
     * This function needs to be called frequently in the main loop. It updates
     * some values (currently only Battery Voltage and Motor status, but this may
     * be expanded in future).
    void task_update(void)
    	if(getStopwatch4() > 250)
    		uBat_measure += adcBat;
    		uBat_measure /= 2;
    		uBat_count++;
    		setStopwatch2(0);
    	if(uBat_count > 5)
    		if(!interrupt_status.batLow && uBat_measure < 560)
    			interrupt_status.batLow = true;
    			signalInterrupt();
    		else if(interrupt_status.batLow && uBat_measure > 580)
    			interrupt_status.batLow = false;
    			signalInterrupt();
    		uBat_count = 0;
    	drive_status.motorsOn = (mleft_power || mright_power);
    	drive_status.direction = getDirection();
    // I2C Registers that can be read by the Master. Their names should
    // be self-explanatory and directly relate to the equivalent variables/functions
    // in the RP6Library
    #define I2C_REG_STATUS1 		 0
    #define I2C_REG_STATUS2 		 1
    #define I2C_REG_MOTION_STATUS 	 2
    #define I2C_REG_POWER_LEFT 		 3
    #define I2C_REG_POWER_RIGHT 	 4
    #define I2C_REG_SPEED_LEFT 		 5
    #define I2C_REG_SPEED_RIGHT 	 6
    #define I2C_REG_DES_SPEED_LEFT 	 7
    #define I2C_REG_DES_SPEED_RIGHT  8
    #define I2C_REG_DIST_LEFT_L 	 9
    #define I2C_REG_DIST_LEFT_H 	 10
    #define I2C_REG_DIST_RIGHT_L     11
    #define I2C_REG_DIST_RIGHT_H 	 12
    #define I2C_REG_ADC_LSL_L 		 13
    #define I2C_REG_ADC_LSL_H 		 14
    #define I2C_REG_ADC_LSR_L 		 15
    #define I2C_REG_ADC_LSR_H 		 16
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_L 17
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_H 18
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_L 19
    #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_H 20
    #define I2C_REG_ADC_UBAT_L 		 21
    #define I2C_REG_ADC_UBAT_H 		 22
    #define I2C_REG_ADC_ADC0_L 		 23
    #define I2C_REG_ADC_ADC0_H 		 24
    #define I2C_REG_ADC_ADC1_L 		 25
    #define I2C_REG_ADC_ADC1_H 		 26
    #define I2C_REG_RC5_ADR	 		 27
    #define I2C_REG_RC5_DATA	 	 28
    #define I2C_REG_LEDS	 		 29
     * This very important function updates ALL registers that the Master can read.
     * It is called frequently out of the Main loop.
    void task_updateRegisters(void)
    	if(!I2CTWI_readBusy)
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_STATUS1] = 		 (uint8_t)(interrupt_status.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_STATUS2] = 		 (uint8_t)(status.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_MOTION_STATUS] = 	 (uint8_t)(drive_status.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_POWER_LEFT] = 		 (uint8_t)(mleft_power);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_POWER_RIGHT] = 	 (uint8_t)(mright_power);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_SPEED_LEFT] = 		 (uint8_t)(getLeftSpeed());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_SPEED_RIGHT] = 	 (uint8_t)(getRightSpeed());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DES_SPEED_LEFT] = 	 (uint8_t)(getDesSpeedLeft());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DES_SPEED_RIGHT] =  (uint8_t)(getDesSpeedRight());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_LEFT_L] = 	 (uint8_t)(getLeftDistance());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_LEFT_H] = 	 (uint8_t)(getLeftDistance()>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_RIGHT_L] = 	 (uint8_t)(getRightDistance());
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_RIGHT_H] = 	 (uint8_t)(getRightDistance()>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSL_L] = 		 (uint8_t)(adcLSL);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSL_H] =	 	 (uint8_t)(adcLSL>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSR_L] = 		 (uint8_t)(adcLSR);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSR_H] = 		 (uint8_t)(adcLSR>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_L] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_H] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_L] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_H] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_UBAT_L] = 		 (uint8_t)(adcBat);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_UBAT_H] = 		 (uint8_t)(adcBat>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_L] = 		 (uint8_t)(adc0);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_H] = 		 (uint8_t)(adc0>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_L] = 		 (uint8_t)(adc1);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_H] = 		 (uint8_t)(adc1>>8);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_LEDS] = 			 (uint8_t)(statusLEDs.byte);
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_RC5_ADR] = 		 (uint8_t)((lastRC5Reception.device)|(lastRC5Reception.toggle_bit<<5));
    		I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_RC5_DATA] = 		 (uint8_t)(lastRC5Reception.key_code);
    		if(I2CTWI_dataWasRead && I2CTWI_dataReadFromReg == 0)
    			clearInterrupt();
    // Command Registers - these can be written by the Master.
    // The other registers (read registers) can NOT be written to. The only way to
    // communicate with the Robot is via specific commands.
    // Of course you can also add more registers if you like...
    #define I2C_REGW_CMD 0
    #define I2C_REGW_CMD_PARAM1 1
    #define I2C_REGW_CMD_PARAM2 2
    #define I2C_REGW_CMD_PARAM3 3
    #define I2C_REGW_CMD_PARAM4 4
    #define I2C_REGW_CMD_PARAM5 5
    #define I2C_REGW_CMD_PARAM6 6
    uint8_t cmd;
    uint8_t param1;
    uint8_t param2;
    uint8_t param3;
    uint8_t param4;
    uint8_t param5;
    uint8_t param6;
     * Checks if a new Command has been received and also reads all
     * paramters associated with this command.
     * It returns true if a new command has been received.
    uint8_t getCommand(void)
    	if(I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD] && !I2CTWI_writeBusy)
    		cmd = I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD]; // store command register
    		I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD] = 0; // clear command register (!!!)
    		param1 = I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD_PARAM1]; // parameters 1-6...
    		param2 = I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD_PARAM2];
    		param3 = I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD_PARAM3];
    		param4 = I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD_PARAM4];
    		param5 = I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD_PARAM5];
    		param6 = I2CTWI_writeRegisters[I2C_REGW_CMD_PARAM6];
    		return true;
    	return false;
    // Command processor:
    uint8_t leds = 1;
    // Commands:
    #define CMD_POWER_OFF 		0
    #define CMD_POWER_ON 		1
    #define CMD_CONFIG 			2
    #define CMD_SETLEDS 		3
    #define CMD_STOP   			4
    #define CMD_MOVE_AT_SPEED   5
    #define CMD_CHANGE_DIR	    6
    #define CMD_MOVE 			7
    #define CMD_ROTATE 			8
    #define CMD_SET_ACS_POWER	9
    #define CMD_SEND_RC5		10
    #define CMD_SET_WDT			11
    #define CMD_SET_WDT_RQ		12
    // Parameters for CMD_SET_ACS_POWER:
    #define ACS_PWR_OFF  0
    #define ACS_PWR_LOW  1
    #define ACS_PWR_MED  2
    #define ACS_PWR_HIGH 3
     * This function checks if commands have been received and processes them.
    void task_commandProcessor(void)
    	if(getCommand())
    		switch(cmd)
    			case CMD_POWER_OFF:	powerOFF(); status.powerOn = false; break;
    			case CMD_POWER_ON:  powerON(); status.powerOn = true; break;
    			case CMD_CONFIG: break;
    			case CMD_SETLEDS: setLEDs(param1); break;
    			case CMD_STOP: stop(); break;
    			case CMD_MOVE_AT_SPEED: moveAtSpeed(param1, param2); break;
    			case CMD_CHANGE_DIR: changeDirection(param1); break;
    			case CMD_MOVE: move(param1, param2, ((param3<<8)+param4), false); break;
    			case CMD_ROTATE: rotate(param1, param2, ((param3<<8)+param4), false); break;
    			case CMD_SET_ACS_POWER:
    				switch(param1)
    					case ACS_PWR_OFF:
    						disableACS(); setACSPwrOff(); status.ACSactive = false;
    					break;
    					case ACS_PWR_LOW:
    						enableACS(); setACSPwrLow();  status.ACSactive = true;
    					break;
    					case ACS_PWR_MED:
    						enableACS(); setACSPwrMed();  status.ACSactive = true;
    					break;
    					case ACS_PWR_HIGH:
    						enableACS(); setACSPwrHigh(); status.ACSactive = true;
    					break;
    			break;
    			case CMD_SEND_RC5: IRCOMM_sendRC5(param1, param2); break;
    			case CMD_SET_WDT: status.watchDogTimer = param1 ? true : false; break;
    			case CMD_SET_WDT_RQ: status.wdtRequestEnable = param1 ? true : false; break;
     * This is the Software watchdog function. After any interrupt event, a timer is
     * stated and if a certain amount of time has passed by with no reaction from
     * the Master, the Robot is stopped to prevent any damages. Usually the Master
     * program has errors or is locked up if it does not react, so this it is
     * very good idea to stop moving.
    void task_MasterTimeout(void)
    		if( getStopwatch2() > 3000)  // 3 seconds timeout for the master to react on
    		{							// our interrupt events - if he does not react, we
    									// stop all operations!
    			cli();
    			IRCOMM_OFF();
    			setACSPwrOff();
    			OCR1AL = 0;
    			OCR1BL = 0;
    			TCCR1A = 0;
    			powerOFF();
    			writeString_P("\n\n##### EMERGENCY SHUTDOWN #####\n");
    			writeString_P("##### ALL OPERATIONS STOPPED TO PREVENT ANY DAMAGE! #####\n\n");
    			writeString_P("The Master Controller did not respond to the interrupt requests\n");
    			writeString_P("within the defined timeout! Maybe he's locked up!\n");
    			writeString_P("\nThe Robot needs to be resetted now.\n\n");
    			while(true) // Rest In Peace
    				setLEDs(0b100010);
    				uint8_t dly;
    				for(dly = 10; dly; dly--)
    					delayCycles(32768);
    				setLEDs(0b010100);
    					delayCycles(32768);
    		else if(getStopwatch3() > 250)
    			status.wdtRequest = true;
    			signalInterrupt();
    			setStopwatch3(0);
    // Main - The program starts here:
    int16_t main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b000000);
    	I2CTWI_initSlave(RP6BASE_I2C_SLAVE_ADR);
    	IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(receiveRC5Data);
    	MOTIONCONTROL_setStateChangedHandler(motionControlStateChanged);
    	powerON();
    	startStopwatch1();
    	disableACS();
    	setACSPwrOff();
    	status.byte = 0;
    	interrupt_status.byte = 0;
    	drive_status.byte = 0;
    	status.watchDogTimer = false;
    	status.wdtRequestEnable = false;
    	startStopwatch3();
    	startStopwatch4();
    	while(true)
    		task_commandProcessor();
    		task_update();
    		task_updateRegisters();
    		task_RP6System();
    		task_MasterTimeout();
    	return 0;
    shedepe
    Schau dir mal da Beispielprogramm 6 an, insbesondere die rotate Funktion dort. Daraus solltest du erkennen können wie du das ganze zu implementieren hast. Die Funktionen rotate und move z.B. sind noch Nicht in der Lib der M32 implementiert.
    hab jetz alles unverändert belassen und nur des eingefügt:
    uint8_t transmit_buffer[10];
    #define LEFT 2
    #define RIGHT 3
    void RP6_rotate(uint8_t desired_speed, uint8_t dir, uint16_t angle)
    transmit_buffer[0] = 0;
    transmit_buffer[1] = CMD_ROTATE;
    transmit_buffer[2] = desired_speed;
    transmit_buffer[3] = dir;
    transmit_buffer[4] = ((angle>> Bild   & 0xFF);
    transmit_buffer[5] = (angle & 0xFF);
    I2CTWI_transmitBytes(I2C_RP6_BASE_ADR, transmit_buffer, 6 );
    und dann nur noch die bumper funktion geändert:
    if (bumper_left || bumper_right)
    moveAtSpeed(0,0);
    if (bumper_left)
    RP6_rotate(35,LEFT,40);
    else if (bumper_right)
    so jetzt fährt er vorwärts, hält an wenn ich drücke (den bumper) und rotiert dann. so und wie bekomme ich jetz die move funktion hin, weil mein progblem ist nämlich, dass ich das nicht verstehe was das ganz oben eig heißt? mit transmit buffer usw
