Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ultraschallmessung mit Duplex Wandler
    3 Oszillogramme beim Abgleichvorgang. Was wird gemessen?
    Die drei Oszillogramme wurden nacheinander aufgenommen und zusammenkopiert.
    Solingen
    vielleicht ein rgb ( daher auch 3) signal?
    omnikron
    Karlsruhe
    @omikron:
    Sicher nicht, da die Signale ja nacheinander aufgenommen wurden. Also haben wir hier nur einen Kanal.
    @manf
    Ist das vielleicht ein AM-Funkmodul beim Abgleich?
    Zumindest ist das ein amplitudenmoduliertes Signal, das von einem Sender stammen könnte. Der jeweils unterschiedliche Teil könnte die Antwort des anderen Funkmodules sein, auf dessen Frequenz gerade abgegelichen wird.
    Spannung Bild
    Karlsruhe
    Kann man sogar noch genauer sagen:
    Wechselspannung
    Amplitudenmoduliertes Wechselspannungssignal. (Bei einer Auflösung von 1ms/cm.) Das kommt schon mal ganz gut dran für den ersten Schritt (bis auf RGB, dagegen spricht das nacheinander messen).
    Es sind ja pro Durchgang jeweils 3 Signalteile zu erkennen.
    Diese 3 sind (falls jemandem bei der Trägerfrequenz etwas einfällt) ganz charakteristisch für die Messung.
    Vielleicht hätte ich von Anfang an mehr sagen sollen, ich war nur froh, daß gerade keine Frage offen war und wollte den Beitrag schnell eingeben.
    Und dann eben noch, worin sich die drei Zeitabläufe unterscheiden.
    Ich habe gerade noch einmal nachgesehen, die 40 Schwingungen pro ms bei der Trägerfrequenz sind wirklich nur schwer zu erkennen. Dann ist
    das Bild wohl doch etwas stark verkleinert worden.
    Karlsruhe
    Ultraschall-Reflexsensor?
    Bei einer Trägerfrequenz von 40 KHz wären das im Bild Burst und Echos bei unterschiedlichen Targets.
    Edit: Frequenz nochmal nachgerechnet (Pisa läßt grüßen)!!!
    Richtig, naja 40kHz eben.
    Am Anfang der Sendeburst,
    dann etwa 1,5ms später ein Signal,- Ende vom Sendeburst?
    dann 5ms später ein Echo, welcher Abstand?
    Was wird bei den Messungen abgeglichen? Am Ende des Echosignals ist es erstaunlich gut zu "verifizieren". (zu "erkennen" wäre vielleicht etwas übertrieben)
    Bei einer Trägerfrequenz von 25 Kz wären das im Bild Burst und Echos bei unterschiedlichen Targets.
    Bei 40 Schwingungen/ms würde ich eher auf 40kHz tippen Bild
    Da Manfred die Trägerfrequenz jetzt 2 mal extra betont hat wird die Frequenz wohl ein wichtiger Hinweis sein.
    Vor einiger Zeit hat er von seinen Versuchen mit TSOPs als IR Sensor berichtet. Da würden 40 kHz passen, "amplitudenmoduliert" aber wohl nicht so sehr.
    40 kHz AM erinnert mich an Modellbau Funkfernsteuerungen, aber da wüsste ich nicht, was das Signal auf dem Bild sein soll.
    Da liegst du mit dem Tipp auf US-signal wohl näher, das funktioniert ja auch mit 40khz Trägerfrequenz.
