Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: msvcr71.dll
    Dörpen
    ok, hab ich gemacht!
    Die fehlermeldungen sind weg, auch nachdem ich alles deinstalliert und wieder installiert habe...
    und ich habs auch in system und system 32 kopiert...
    dann passiert aber nichts, wenn ich wieder auf rp6 loader gehe
    Dörpen
    hat wirklich niemand eine idee?
    ich hab auch schon tausende von seiten angeguckt in diversen foren usw,,
    nix gefunden
    Wenn du jetzt auf den RP6 loader gehst passiert garnichts ?
    Versuchs mal als Administrator auszuführen, also rechtsklick und " Als Administrator ausführen" .
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
    Dörpen
    habe ich schon... trotzdem nichts
    Also wenn Java und alles installiert wurde und es immer noch nicht geht, dann weiß ich auch nicht weiter.
    Dörpen
    schade.... :'(
    eventuell auch mal virtuelle maschinen ausprobieren...
    lad dir den vmware player runter...dazu den für win 7 angebotenen xp mode....das konvertierst du dann mit dem vmware player ...startest es..und versuchst es da nochmal....
    vorteil ist bei vmware, dass du USB geräte ohne einschränkungen nutzen kannst....weiß nicht ob das virtual pc endlich auch mal kann
    8
    Gehts eigentlich noch komplizierter? Ich habe über 10 Kopien der Datei in Verzeichnissen, die immer irgendwie mit Java zu tun haben. Daraus schliese ich, dass sie Bestandteil der Java-Installation ist. Deshalb würde ich das Java nochmals neu Installieren. Bei einer 64-Bit-Version von Windows vielleicht auch mal das 32Bit-Java versuchen. Bei mir läuft das 32Bit-SDK6.0 unter Win7-Home64 mit einem AMD-Prozessor einwandfrei.
    http://www.google.de/search?q=MSVCR71.dll+java
    Viel Erfolg.
  9. #29
    Komplizierter gehts immer.....aber wenns so nicht geht.....
    Was ist dir lieber?
    a) nix geht
    b) es geht über einen kleinen Umweg
    der Umweg ist am Ende ziemlich klein weil man vmware über den unity mode eig. vollständig integrieren kann....eben das gleiche was man mit dem xp mode macht
  10. #30
    Paderborn
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...r_20100712.zip
    Probiers mal mit der aktuellen Version.
    Starte das einfach mal - wird eine Datei robotloader_logfile.log Textdatei im RobotLoader Verzeichnis angelegt?
    Falls ja, poste den Inhalt mal hier ins Forum.
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Es gibt ZWEI verschiedene .exe Dateien im RobotLoader Verzeichnis - teste es mal mit der anderen!
