Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: LED anschliessen
    Ok, hat sich erledigt. Hab die Beispielprogramme für das M32 Modul übersehen Bild
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
    Oh danke, den hab ich eben nicht.
    Bei mir war er dabei ( hab meinen RP6 bei Ebay gekauft) , allerdings hab ich keine Experimentierplatine dabei.
    Nur hab ich jetzt wieder ein Problem, vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
    Wie kann man Befehle der RP6RobotBaseLib.h und der RP6ControlLib.h gleichzeitig verwenden ?
    Denn bei mir kommt immer der Fehler das es die RP6ConrtrolLib.h nicht findet. ( Und dadurch einige Befehle nicht erkennt)
    Hier mal das Programm falls es jemanden interessiert ( Bewirkt einfach nur ein aufleuchten aller LED's nacheinander )
     #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
    initRobotBase();
    powerON();
    while(true)
    	setLEDs(0b0001);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b0011);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b0111);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b1111);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b000001);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b000011);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b000111);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b001111);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b011111);
    	mSleep(200);
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(1000);
    return 0;
    Und hier der Fehler :
    LED.c:1:27: error: RP6ControlLib.h: No such file or directory
    Der Fehler liegt sicherlich in der Makefile da dort nur auf das Verzeichnis mit der RP6RobotBaseLib.h verwiesen wird.
    Aber ich weiß eben nicht wie ich das umstellen soll.
    Für mich sieht das richtig aus Bild
    Es ist ja auch richtig, war ja nur für die die das Programm haben wollten^^
    Mein Problem ist die Makefile da in dieser nur der Pfad für die RP6RobotBaseLib.h ist. Wenn ich sie versuche zu ändern kommen noch mehr Fehler.
    Ich bräuchte eine Makefile die beides beeinhaltet, also die RP6RobotBaseLib und die RP6ControlLib
    Du kannst doch nicht Codes für M32 und RP6 in ein Programm schreiben...
    Das sind zwei Microconteroller, also brauchst du auch zwei Programme...
    Wenn du Programme für die M32 schreiben willst, brauchst du die natürlich auch...
    Danke, jetzt funktioniert es Bild
    Ich würde jetzt auch gerne 2 LED's als "Scheinwerfer" nutzen, wär diese dafür geeignet ? ( Bzw. hell genug )
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...34MBDL/0212260
    NRW
    @Mario94:
    Ja, die müßten gut gehen.
    Es gibt die aber noch VIEL leistungsstärker (180209-62) mit 2000 mCd. Die von dir ausgesuchte (180205-62) hat nur 65 mCd.
    Da beide mit 20mA funktionieren, würde ich die stärkere nehmen.
    Gruß Dirk
    @dremler: Haben dir die von mir angegebenen Infos über meine wunsch-LED etwas genützt?
    @Mario: Die LED die ich mir rausgesucht hat hat meiner Meinung nach die gleiche Betriebsspannung aber 11000mCd! hier
