Werbung
Oh danke, den hab ich eben nicht.
Bei mir war er dabei ( hab meinen RP6 bei ebay gekauft) , allerdings hab ich keine Experimentierplatine dabei.
Nur hab ich jetzt wieder ein Problem, vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Wie kann man Befehle der RP6RobotBaseLib.h und der RP6ControlLib.h gleichzeitig verwenden ?
Denn bei mir kommt immer der Fehler das es die RP6ConrtrolLib.h nicht findet. ( Und dadurch einige Befehle nicht erkennt)
Hier mal das Programm falls es jemanden interessiert ( Bewirkt einfach nur ein aufleuchten aller LED's nacheinander )
Und hier der Fehler :Code:#include "RP6ControlLib.h" #include "RP6RobotBaseLib.h" int main(void) { initRobotBase(); powerON(); while(true) { setLEDs(0b0001); mSleep(200); setLEDs(0b0011); mSleep(200); setLEDs(0b0111); mSleep(200); setLEDs(0b1111); mSleep(200); } { setLEDs(0b000001); mSleep(200); setLEDs(0b000011); mSleep(200); setLEDs(0b000111); mSleep(200); setLEDs(0b001111); mSleep(200); setLEDs(0b011111); mSleep(200); setLEDs(0b111111); mSleep(1000); } return 0; }
LED.c:1:27: error: RP6ControlLib.h: No such file or directory
Der Fehler liegt sicherlich in der Makefile da dort nur auf das Verzeichnis mit der RP6RobotBaseLib.h verwiesen wird.
Aber ich weiß eben nicht wie ich das umstellen soll.
Es ist ja auch richtig, war ja nur für die die das Programm haben wollten^^
Mein Problem ist die Makefile da in dieser nur der Pfad für die RP6RobotBaseLib.h ist. Wenn ich sie versuche zu ändern kommen noch mehr Fehler.
Ich bräuchte eine Makefile die beides beeinhaltet, also die RP6RobotBaseLib und die RP6ControlLib
Du kannst doch nicht Codes für M32 und RP6 in ein Programm schreiben...
Das sind zwei Microconteroller, also brauchst du auch zwei Programme...
Wenn du Programme für die M32 schreiben willst, brauchst du die natürlich auch...
Ich würde jetzt auch gerne 2 LED's als "Scheinwerfer" nutzen, wär diese dafür geeignet ? ( Bzw. hell genug )
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...34MBDL/0212260
@Mario94:
Ja, die müßten gut gehen.wär diese dafür geeignet ? ( Bzw. hell genug )
Es gibt die aber noch VIEL leistungsstärker (180209-62) mit 2000 mCd. Die von dir ausgesuchte (180205-62) hat nur 65 mCd.
Da beide mit 20mA funktionieren, würde ich die stärkere nehmen.
Gruß Dirk
@dremler: Haben dir die von mir angegebenen Infos über meine wunsch-LED etwas genützt?
@Mario: Die LED die ich mir rausgesucht hat hat meiner Meinung nach die gleiche Betriebsspannung aber 11000mCd! hier
