Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Joystick + RN-Control
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Dieser Artikel beschreibt, wie ich ein Windows Programm schreibe und dann mithilfe von Bascom diese Daten dann weitervererbeite:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...eines_Roboters
    Nun habe ich eine Frage:
    Mein Code sieht derzeit so aus:
     $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 64
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
     Dim X As Integer
     Config Portc = Output
     Portc.0 = 1
     Portc.1 = 1
     Portc.2 = 1
     Portc.3 = 1
     Portc.4 = 1
     Portc.5 = 1
     Portc.6 = 1
     Portc.7 = 1
     Do
     'Darauf warten dass irgendwas gesendet wird
     Input "" , X
     'Joystick nach rechts
     If X = 0 Then
     Portc.0 = 1
     Portc.1 = 1
     Portc.2 = 1
     Portc.3 = 1
     Portc.4 = 1
     Portc.5 = 1
     Portc.6 = 1
     Portc.7 = 1
     End If
     If X = 1 Then
     Portc.3 = 0
     Else
     Portc.3 = 1
     End If
     For X = 1 To 2
     Portc.3 = 0
     Portc.2 = 0
     Next X
     For X = 1 To 3
     Portc.3 = 0
     Portc.2 = 0
     Portc.1 = 0
     Next X
     For X = 1 To 4
     Portc.3 = 0
     Portc.2 = 0
     Portc.1 = 0
     Portc.0 = 0
     Next X
     'Joystick nach links
     If X = 0 Then
     Portc.0 = 1
     Portc.1 = 1
     Portc.2 = 1
     Portc.3 = 1
     Portc.4 = 1
     Portc.5 = 1
     Portc.6 = 1
     Portc.7 = 1
     End If
     If X = -1 Then
     Portc.4 = 0
     Else
     Portc.4 = 1
     End If
     For X = -1 To -2
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Next X
     For X = -1 To -3
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Next X
     For X = -1 To -4
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Portc.7 = 0
     Next X
     Loop
     End
    Wenn ich nun mein Windows-Programm starte, leuchten die ersten 4 LED's, d.h. PORTC.0 bis PORTC.3 sind Low, obwohl eigentlich keine Daten gesendet werden.
    Wenn dann die Positionsdaten des Joystick gesendet werden, tut sich nichts; die 4 LED's leuchten weiterhin.
    Hat irgendjemand eine Idee was das Problem ist? Liegt es möglicherweise an den For-Schleifen?
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    wie sieht denn die Hardware aus?
    Die Denkweise der meisten Menschen ist vergleichbar mit einer Sicht durch ein Strohhalm.
    For X = -1 To -4
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Portc.7 = 0
     Next X
    Kann das so richtig sein?!
    Procyon A
    Ein USB-Joystick, einen USB-Serialadapter und das RN-Control (12 V Versorgungsspannung). Die Hardware und das Windows-Programm sind einwandfrei, es scheitert nur an dem eigenen BASIC-Programm, denn dieses Funktioniert:
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 64
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
     Dim X As Integer
     Dim Y As Integer
     Dim X1 As Word
     Dim X2 As Word
     Dim Y1 As Word
     Dim Y2 As Word
     Do
     Input "" , X
     Input "" , Y
     'Die Variablen umskalieren
     X1 = X + 20
     X2 = X1 * 40
     Y1 = Y + 20
     Y2 = Y1 * 40
    'Einen Ton (Tonhöhe = Joystick Position) ausgeben
    Sound Portd.7 , 10 , X2
    Sound Portd.7 , 10 , Y2
    Loop
    For X = -1 To -4
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Portc.7 = 0
     Next X
    Das ist doch die Frage die ich habe Bild
    TT,KA
    die For-Schleifen sind da völlig fehl am Platz.
    Ich vermute eher, dass du abhängig von der gesendeten Zahl die LEDs schalten möchstest, also bei "+1" eine LED, bei "+2" zwei LEDs usw. und für das negative wahrscheinlich entsprechend (nur in die andere Richtung).
    Also auf gut Deutsch: große Auslenkung des Joysticks, viele LEDs an. Und das in beide Richtungen rechts/links. Liege ich da richtig?
    Hab von Bascom zwar keine Ahnung (von Blitzplus, einem Basicdialekt aber schon, und C++), würde das so ähnlich lösen:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim X As Integer
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.5 = 1
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 1
    Do
    	Input "" , X
    	'Mittelstellung, aus
    	If X = 0 Then
    	Portc.0 = 1
    	Portc.1 = 1
    	Portc.2 = 1
    	Portc.3 = 1
    	Portc.4 = 1
    	Portc.5 = 1
    	Portc.6 = 1
    	Portc.7 = 1
    	End If
    	If X > 0 Then
    		Portc.3 = 0
    	End If
    	If X > 1 Then
    		Portc.2 = 0
    	End If
    	If X > 2 Then
    		Portc.1 = 0
    	End If
    	If X > 3 Then
    		Portc.0 = 0
    	End If
    	If X < 0 Then
    		Portc.4 = 0
    	End If
    	If X < -1 Then
    		Portc.5 = 0
    	End If
    	If X < -2 Then
    		Portc.6 = 0
    	End If
    	If X < -3 Then
    		Portc.7 = 0
    	End If
    Loop
    End
    Hast dich mit dem "For" vielleicht am deutschen Sprachgebrauch zu sehr leiten lassen (Für X von -1 bis -4 mache dieses hier...), macht hier aber echt keinen Sinn.
    Grüße,
    Bernhard
    Procyon A
    Du hasts erfasst! Bild
    Ich hatte vorher das Programm mit If gelöst aber da natürlich übersehen, dass die LED's IMMER dann leuchten wenn die Bedingung erfüllt ist. Denkfehler Bild
    Vielen Dank
    Torrentula
    #Closed#
    ich versteh nicht was der code machen soll
    -1 to-4 step-1 ohne step -1 zählt der nur +1 und da wird das nie -4
    wie gesagt wass soll das programm bei welcher joystickstelllung?
    Procyon A
    Wenn durch das Auswertungsprogramm des Computers dem RN-Control z.B. +2 übergeben wird, dann lässt der Code 2 LEDs auf der rechten Seite leuchten.
    Das Auswertungsprogramm übergibt Zahlen im Wertebereich von -4 bis +4.
    Die 8 LEDs auf dem RN-Control dienen als Anzeige. Die vier 4 LEDs rechts von der gedachten Mitte von +1 bis +4 und die anderen 4 LEDs links von der gedachten Mitte für den Bereich von -1 bis -4.
    Eine positive Zahl bedeutet Aussteuerung des Joystick nach rechts, eine negative Aussteuerung nach links. Je weiter man den Stick in eine Richtung bewegt, desto größer/kleiner wird der übergebene Wert.
    If X < -3 Then
          Portc.7 = 0
       End If
    WENN X kleiner als -3 ist (also: -4, -5, -6....), DANN soll die 4. linke LED leuchten.
    Ich hoffe das ist verständlich Bild
    EDIT:
    Bild   Achso du meinst das mit den For-Schleifen. Ja das funzt so nicht da hast du recht
