Dieser Artikel beschreibt, wie ich ein Windows Programm schreibe und dann mithilfe von Bascom diese Daten dann weitervererbeite:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...eines_Roboters
Nun habe ich eine Frage:
Mein Code sieht derzeit so aus:
Wenn ich nun mein Windows-Programm starte, leuchten die ersten 4 LED's, d.h. PORTC.0 bis PORTC.3 sind Low, obwohl eigentlich keine Daten gesendet werden.Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 64 $crystal = 16000000 $baud = 9600 Dim X As Integer Config Portc = Output Portc.0 = 1 Portc.1 = 1 Portc.2 = 1 Portc.3 = 1 Portc.4 = 1 Portc.5 = 1 Portc.6 = 1 Portc.7 = 1 Do 'Darauf warten dass irgendwas gesendet wird Input "" , X 'Joystick nach rechts If X = 0 Then Portc.0 = 1 Portc.1 = 1 Portc.2 = 1 Portc.3 = 1 Portc.4 = 1 Portc.5 = 1 Portc.6 = 1 Portc.7 = 1 End If If X = 1 Then Portc.3 = 0 Else Portc.3 = 1 End If For X = 1 To 2 Portc.3 = 0 Portc.2 = 0 Next X For X = 1 To 3 Portc.3 = 0 Portc.2 = 0 Portc.1 = 0 Next X For X = 1 To 4 Portc.3 = 0 Portc.2 = 0 Portc.1 = 0 Portc.0 = 0 Next X 'Joystick nach links If X = 0 Then Portc.0 = 1 Portc.1 = 1 Portc.2 = 1 Portc.3 = 1 Portc.4 = 1 Portc.5 = 1 Portc.6 = 1 Portc.7 = 1 End If If X = -1 Then Portc.4 = 0 Else Portc.4 = 1 End If For X = -1 To -2 Portc.4 = 0 Portc.5 = 0 Next X For X = -1 To -3 Portc.4 = 0 Portc.5 = 0 Portc.6 = 0 Next X For X = -1 To -4 Portc.4 = 0 Portc.5 = 0 Portc.6 = 0 Portc.7 = 0 Next X Loop End
Wenn dann die Positionsdaten des Joystick gesendet werden, tut sich nichts; die 4 LED's leuchten weiterhin.
Hat irgendjemand eine Idee was das Problem ist? Liegt es möglicherweise an den For-Schleifen?
Torrentula
Zitieren
