Die I/O-Pins werden nie deaktiviert.Zitat von Alcedo7
Wenn die Taster nicht gebraucht werden, hast du zwei Optionen, du kannst entweder den Pullup an lassen (braucht Strom wenn gedrückt) oder den Pin aktiv auf den entsprechenden Pegel (also bei dir Low) steuern. Werden die Taster nicht gedrückt sollten beide Varianten aufs gleiche rauskommen.
Sieh dir einfach im Datenblatt Mal die einzelnen Module an, du siehst anhand der Standard-Registerwerte ob sie an oder aus sind. Normalerweise ist das meiste nach einem Reset aus (Ausnahmen wie der Komparator bestätigen die Regel).Zitat von Alcedo7
DIDR spart dadurch Strom, dass die digitale Auswertung der entsprechenden Eingangspins deaktiviert wird, da diese bei unsauberen Pegeln mehr Strom brauchen. Normalerweise setzt man diese Register einmal beim Start, da man meistens einen Eingangspin immer Digital oder Analog betreibt.
mfG
Markus
Zitieren
