Seite 3 von 13 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 124
Thema: Platinen ätzen, aber wie?
    Freiburg im Breisgau
    Und wie funktioniert das?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi Florian!
    Das ist in so ner Flasche drin. Du nimmst die Flüsstigkeit, am Besten auf eine Stofftülle(meine Eltern sond Ärzte, wir haben
    das Tonnenweise...) und reibst die Platine damit ein.
    Durch eine Ionenreaktion der Flüssigkeit (in der sich Zinkionen befinden)
    mit der Oberfläche wird die Oberfläche hauchdünn verzinnt.
    (Der Fotolack muss natürlich vorher runter)
    Das geht auch mit Silber, Gold, Zink und eben Zinn (ob's auch mit was anderem geht weis ich nicht... Müsste eigentlich schon).
    Eine andere Möglichkeit ist das Galvanisieren. Das geht mit allen möglichen Metallen. (Wie wär's mit Plutonium? mal was anderes...)
    Dabei musst du halt drauf achten, dass alle Leiterbahnen miteinander
    leitend verbunden sind.
    Ich und mein Vater ätzen mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid.
    Ich habe erst letztens erstklassige Ergebnisse erzielt. Echt super.
    Wir haben sie dann anschließend versilbert und mit Lötlack überzogen.
    @zwerg1: Probiers erst mit Eisen III Chlorid!!
    Salzsäure ist gefährlich!!
    (Deine Eltern sollten unbedingt(!!!!) dabei sein (Auch bei Eisen III Chlorid!!). Bei mir ist das nicht anders als bei Florian!)
    Sicherheitsvorkehrungen:
    - Schutzbrille
    - Handschuhe
    - Großer Eimer Wasser
    - Nahe am nächsten Waschbecken
    - Lange Hose
    - Lange Ärmel, Pulli
    (Klingt ein bisschen übertrieben, aber dass sind meine Sicherheitsstandards.)
    Liebe Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Tach,
    ich bin nur Gast, aber das interessiert mich auch, also mal sehen Jungs ...
    Bis dann
    Karlsruhe
    Hallo Florian,
    das Verzinnen geht so:
    Die Platine sei geätzt und mittels Spiritus vom Fotolack befreit. Dann nehme man einen auch bei Conrad erhältlichen "SENO - Polibloc", damit ist die Platine erst einmal ordentlich zu polieren. Sonst hält das Zinn nicht. Dann einfach die Platine ein paar Minuten in die vorbereitetet Lösung "SENO-Glanzzinn" legen - und voila - verzinnte Platine herausnehmen. Geht alles bei Zimmertemperatur.
    Die Lösung reicht eine ganze Weile, ob aber wirklich die von Conrad versprochenen 40 Europlatinen damit gehen, weiss ich nicht.
    Grüße,
    Kai.
    Karlsruhe
    Hallo Tobimc.
    Wenn ihr mit Salzsäure ätzt, dann sind die Sicherheitsstandards definitiv nicht übertrieben. Statt der Winterkleidung macht sich aber ein schicker Laborkittel optisch viel besser. Den sollte man doch in einer Medizinerfamilie abstauben können.
    Warum eigentlich Salzsäure? Wenn man den Dreck, den Eisen-(III)-Chlorid macht, vermeiden will, geht doch auch Natriumpersulfat. Salzsäure nimmt doch meist nur die leiterplattenfertigende Industrie.
    Oder weiss ich da etwa noch nicht, was der Vorteil ist?
    Noch ne Frage:
    Bringt der Lötlack nach dem versilbern noch was? Eigentlich müsste der doch dann eher stören?
    Grüße,
    Kai.
    Naja, mal sehn, vielleicht bei meinem nächsten Bot, bei diesem mache ich das noch nicht, aber beim nächsten mache ich sowiso einiges anders, z.B. fange ich früher an! ;o)
    Vielleicht gewinne ich ja ein wenig Geld um dann mein Platinenlabor zu verbessern! *ggg*
    Kleine Bitte!
    Bitte drückt mir die Daumen, dass die heute geätzten Platinen funktionieren (sehr wahrscheinlich), denn am 15.1.05 muss ich meine Schriftliche Arbeit fertig haben! :o(
    Das heißt, der Bot muss nahezu funktionieren!
    Danke! *lol*
    Karlsruhe
    Na dann: Ganz dick Daumen drück !!!
    Danke! *lol*
  9. #29
    Hi
    Laborkittel... Gute Idee.
    ABER
    Beim Ätzen mit Salzsäure entsteht Chlorgas. das ist ein ziemlich rabiates Nervengift. Deshalb ätzen wir grundsätzlich drausen.
    Drausen -> Kalt -> Winterkleidung
    Warum Salzsäure? Tja. Geht schneller. Kein Dreck.
    Aber wir haben Eisen III Chlorid auch im Keller liegen.
    vielleicht kann man noch anführen, dass Salzsäure und Wasserstoffperoxid
    leichter zu beschaffen sind. (Nächste Drogerie...)
    Naja... Ich weis nicht. Die Platinen haben den Lötzinn sehr gut angenommen.
    Florian, ich drück' dir auch ALLE DAUMEN!!!!
    Meine Platine hat sich gestern wunderbar bewährt. Sogar der MAX hat funktioniert!
    Liebe Grüße; tobi
  10. #30
    Karlsruhe
    Glückwunsch zur erfolgreichen Platine.
    Übrigens: Die Zusammenhänge um die Salzsäure herum sind interessant, da habe ich was dazugelernt. Vielen Dank.
    Grüße,
    Kai.
