Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Warum klappt das nicht!
    Aachen
    Weiß einer von euch warum das nicht klappt es soll einfach wenn ich auf T1 drücke o hochzählen und im Display anzeigen!
    und wenn ich auf T2 drücke soll p einen schritt hochzählen und dass wieder im display anzeigen!
    Hier der Code :
    #include "RP6ControlLib.h"
    int main(void)
    initRP6Control();
    initLCD();
    showScreenLCD("################", "################");
       mSleep(1900);
       showScreenLCD("<<RP6  Control>>", "<<LC - DISPLAY>>");
       mSleep(2900);
       showScreenLCD("  Demo ", " Zähler ");
       mSleep(2900);
       clearLCD();
       setLEDs(0b111111);
       mSleep(500);
       setLEDs(0b000000);
       uint8_t o = 0;
       uint8_t i = 0;
       uint8_t p = 0;
    while(i < 1) {
    	setCursorPosLCD(0, 0);
    	writeStringLCD_P("1: ");
    	setCursorPosLCD(1, 0);
    	writeStringLCD_P("2: ");
    if(key)
    			uint16_t key_adc = readADC(ADC_KEYPAD);
    			while(getPressedKeyNumber());
    			switch(key)
    				case 1:
    	setCursorPosLCD(0, 9);
             writeIntegerLCD(o, DEC);
             writeStringLCD_P("   ");
    				 o++;
    				break;
    				case 2:
    					setCursorPosLCD(1, 9);
    		 		 p++;
    				break;
    	return 0;
    mfg Philip \ Bild  / [/code]
    Was klappt denn nicht?
    Der Code hier dürfte noch nicht mal den Compiler überstehen...
    Keine Ahnung, müsstest du nicht vor der Ausgabe hochzählen?
    PS: Dein Titel ist eine totale Katastrophe!
    Hier mal ein paar Kommentare zum Code:
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
       	mSleep(1900);
       	mSleep(2900);
       	mSleep(2900);
       	clearLCD();
       	setLEDs(0b111111);
       	mSleep(500);
       	setLEDs(0b000000);
       	uint8_t o = 0;
       	uint8_t i = 0;
       	uint8_t p = 0;
    	while(i < 1)  //Das soll wohl eine Endlosschleife sein? nimm doch while(true)
    		if(key) //Wo kommt diese Variable her?
             		uint16_t key_adc = readADC(ADC_KEYPAD);  //Wozu machst du das? Du verwendest diese Variable nicht mehr...
             		while(getPressedKeyNumber()); //Solange eine Taste gedrückt ist?
             			switch(key) //Wieder diese ominöse Variable
                				case 1:
                 					o++;
                				break;
                				case 2:
                  					p++;
                				break;
       			return 0;
    //Hier würden jetzt noch zwei "}" fehlen...
    Aachen
    Wie macht man dass denn?
    Tut mir leid, ICH kann dir nicht weiterhelfen Bild
    Aachen
    Kann mir denn einer sagen wie das geht, habe nichts gefunden!
    shedepe
    Also vom allgemeinen Vorgehen her:
    1. Initialisieren des RP6
    2. Variablen p und o anlegen und initialieren
    3. Endlos schleife und in der:
    3.1 Taster Abfragen --> Bei entsprechendem Taster p bzw. o hochzählen
    3.2 p und o auf das Display bzw. über die serielle Schnittstelle ausgeben
    Aachen
    3.1 -> Wie?
    Das steht doch alles in der Anleitung zur M32.
