Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [gelöst]I2C mit PCF8574 funktioniert nicht
    nahe München
    Hallo Leute,
    ich versuche nun seit zwei Tagen, eine Porterweiterung(PCF8574) über I2C anzusteuern, aber es will einfach nicht klappen.
    Da ich es über die Liniensensorenpin's laufen lasse, muss ich I2C emulieren. Ich verwende den Code aus der AsuroLib i2c.h und i2c.c
    Hardware:Pin 3 ist SDA und Pin 2 ist SCL. Jeweils mit 4,7k Pull-Up. Verbunden mit dem PCF. Ich habe alles nachgemessen: Verbindung zum Asuro steht, Strom da. Habe auch zwei LED's an SDA und SCL angeschlossen: blinken, funkt.
    Software: Ich habe die Lib an folgender Stelle geändert:
    //Meine Pins
    #define SDA     3
    #define SCL     2
    #define NOP     asm volatile("nop")         /*<! No Operation */
    #define QDEL    Msleep(50)     /*<! 1/4 Delay */
    #define HDEL    QDEL; QDEL                  /*<! 1/2 Delay */
    Bei QDEL habe ich Msleep(50) geschrieben, damit der Bus nicht so schnell ist.
    Der Rest ist gleich geblieben.
    Mein Programm (Ausschnitt)
     InitI2C();
    	unsigned char val = 0;
    	while(1)
    		StatusLED(GREEN);
    		StartI2C(0);
    		WriteI2C(val);
    		StopI2C();
    		StatusLED(RED);
    		Msleep(1000);
    Als Adresse habe ich 0x00, damit er auf jedem Fall anspricht.
    Da val = 0, sollte der PCF mit allen Pins auf LOW gehen, passiert aber nicht.
    Vielen Dank schon mal im voraus
    ASUR0
    Zum schreiben muss die Adresse 1 ,3,5,7....
    sein zum Lesen 0,2,4,6,8....
    I²C hat 7 Adressbits 0..128 das 8. Bit legt die schreib/Leserichtung fest. ungerade Adressen "schreiben", gerade Adressen "lesen".
    Gruß Richard
    Gerblingerode
    mögliche Adressen des PCF8574 (A) je nach Beschaltung der A0-A2 ...
    BIT --------7--6--5--4---3--2--1--0
    PCF8574   = 0  1  0  0   A2 A1 A0 RW
    40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 4A / 4C / 4E  (WRITE)
    41 / 43 / 45 / 47 / 49 / 4B / 4D / 4F  (READ)
    PCF8574A  = 0  1  1  1   A2 A1 A0 RW
    70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 7A / 7C / 7E  (WRITE)
    71 / 73 / 75 / 77 / 79 / 7B / 7D / 7F  (READ)
    Gruss Ralf
    nahe München
    Soweit ich weiß ist das genau anders herum: Read = 1, Write = 0
    Ich habe den PCF8574AP, alle Adresspins auf GND, d.h. meine Adresse zum schreiben lautet 0b01110000.
    Die habe ich jetzt ausprobiert und, was für ein Wunder, es klappt!
    Nun ist die Frage: Warum funktioniert der general call nicht? Darauf müsste der PCF doch auch ansprechen, oder?
    Gerblingerode
    Hallo ASUR0,
    PCF8574A A0=0 / A1=0 / A2=0 == Basisadresse (70h)
    das R/W Bit ist wie folgt zu setzen:
    0 = Write = 70h
    1 = Read = 71h
    siehe auch hier:
    http://www.best-microcontroller-proj...-tutorial.html
    Gruss Ralf
    Gerblingerode
    @ASUR0
    gelöst ? ... woran hat es denn gelegen ?
    Schääääähm, Du hast Recht. Dumm wenn man nicht einmal Abschreiben kann. Bild
    Gruß Richard
    nahe München
    @Feuering
    general call funktioniert nicht, man muss die "echte" Adresse verwenden.
