Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Asuro-Selbsttest scheitert
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nchster Beitrag Nchster Beitrag
    Neuer Benutzer fters hier
    Karlsruhe
    Beitrge
    8
    Habe versucht meinen Asuro zu programmieren und hnge gerade am Selbsttest. Die Status-LED leuchtet zweifarbig auf, geht aber nicht mehr aus. Prozessor und Gatter habe ich schon ausgetauscht, an denen kann es also nur bedingt liegen.
    Habe nebenher HyperTerminal laufen lassen und nach einigen Versuchen kam das hier:
    ^LVL  VLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLV LVLVLVLVLVVLV
    LVLVLVLVL~LVLVLVLVLWLLVLVVLVNVVLVLVLVLVLLVLVLV LvLN Lw W
    n~ n ~ ^~ l | ~
    L^^ ~n ^ _^  | nV^\ V
    ^ VLVLVLVLVLVLVL LVLVLVLVLVLVLVLVVLVLVLVLVLVLVLVVLVLVLVLVLVLLVLV LVL
    LVLVLVLVLVLVLVLVL LVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVL  LVLVLVLVLVLV
    LVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLLV _ l ֮ ^L ^ L
    V n  L V~ ^  3 ?
    ~  v w L3 W L
    VLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLV LVLVLVLVLVLV
    LVLVLVLVLVLVLVw nVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLV LVLVL
    VLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVL VLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVL
    LVLVLVL^LVLVLVLVLVLVLVLVLVL
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Bauspezialist
    Karlsruhe
    Beitrge
    1.225
    Batterie leer - Voltage Low
    mfG
    Markus
    Niederlanden
    Beitrge
    1.170
    Ist die Jumper Offen oder gesteckt? Und verwendest du Aufladbare Akkus, oder nicht Aufladbaren?
    Karlsruhe
    Beitrge
    8
    Der Jumper ist offen, aber ich habe das gleiche Problem mit neuen Batterien. Da scheint irgedwas am Asuro nicht zu funktionieren, mir ist blo nicht klar, woran es liegt.
    Es scheint wohl Gerte zu geben, die mit Batterien sehr empfindlich sind. Ist das beim Asuro auch bekannt?
    Niederlanden
    Beitrge
    1.170
    In dem Asuro soll der Jumper gesteckt werden wann du aufladbare Akkus verwendest (gesammt 4x1,2v=4,8v). Nicht-aufladbare Batterien haben eine zu hhe gesamt Spannung (4x1,5v=6v), mehr als den Atmega8 ertragen kann (5,5v). Deshalb soll die groe Diode in diesem Fall nicht mit den Jumper kurzgeschlossen werden. Die Diode reduziert die Spannung mit ungefhr 0,6 Volt. Bei aufladbare Akkus ohne gesteckte Jumper ist den Spannung dann wieder zu wenig fr den IR-empfanger, oder den Bootloader misst den Bordspannung und entscheidet es ist zu wenig. Ich weiss aber nicht wo das 'zu niedrig'-niveau ist.
    Karlsruhe
    Beitrge
    8
    Ich habe den Asuro mal genau vier Minuten senden lassen, aber es kam nur Kauderwelsch. Kann das irgendjemand fr mich bersetzen?
    |n
    u
    w
    N
    s9
    L ޿_
    N
    s
    ? 1
    7
    s
    w
    L ާ
    w
    ?n7
    ~ 7
    s~
    s7 ?
    5
    N~ ?{
    w|V 7
    7
    Lu ~
    }_
    w
    s
    sv
    ^V ?
    L w
    ? V
    1 ~
    s ;
    _
    1 }
    ~N
    s w  ^ ~ ~
    L ? n
    l ~
    y  ^
    n
    Danke im Voraus
    Niederlanden
    Beitrge
    1.170
    Hast du meiner letzte Beitrag schon gesehen?
    Diese Datenschrot kann man nicht bersetzen. Welcher IR-Kommunikationsmodul hast du? Den serielle mit RS232 Konnektor, oder einer der 2 USB IR-modulen? Vielleicht kommt dieses Schrot weil die RS232-modul noch nicht genau abgestimmt ist.
    Beitrge
    4.555
    Oder die Baudraten und die Signale 8N1 nicht gleich eingestellt sind?
    Gru Richard
    Karlsruhe
    Beitrge
    8
    Ich kenne mich in diesem Programm leider nicht aus und wei nicht, wo ich da was einstellen soll. Ich dachte eigentlich, dass die Einstellungen die von Arexx vorgegebenen sind.
    Beitrge
    4.555
    sind sie sicher auch, sollte in der Anleitung zu finden sein. Bild
    Arex kann aber NICHT Deinen PC einstellen das musst Du schon selber machen. Systemsteuerung/Hartware/Serielle und LPT/ Dein USB Adapter
    Dort 2400 Baudrate, 8 Datenbits, 1 Stoppbit no Parity
    keine Hardware Steuerung.
    Die Baudrate wei ich jetzt auch nicht steht aber mit Sicherheit in der Anleitung zum Bot!
    Gru Richard
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
