Hallo Bernd!
Normale Displays ohen Hintergrundbeleuchtung haben einen Kontrastspannungsbereich von 0-5V. Es gibt aber auch hintergrundbeleuchtete Displays. Die brauchen einfach -5V bis +5V. Wenn man die mit 0-5V ansteuert ist nichts als die oben beschriebenen schwarzen Balken zu sehen. Ausserdem ist beim Kontrast auf eine Stabile Spannung an Pin 3 zu achten. So ein PWM-Signal mit einfacher RC-Beschaltung packt das nicht um den Kontrast zu regulieren. Der wird sich auf unterhalb von 0,6V einregulieren wegen der P-N-Sperrspannung (unbel. LCD).Versuch mal an der Kontrastspanung zu drehen, aber bitte in die richtige Richtung, welche das auch sein mag. Im Übrigen kommen mir -5V komisch vor.
So Long. Wolfgang
