Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SRF02 an RP6 Slave-ID ändern
    BitteKeinePrivatenDatenAngeben! Danke!
    Ich will die Slave-ID des SRF02 von 0xE0 auf 0xE2 ändern. Dafür habe ich folgenden Code:
    // Uncommented Version of RP6Base_I2C_Master_01.c
    // written by Dominik S. Herwald
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #define PCF8574_8LEDS_ADR  0x70
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
    	writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
    	writeInteger(errorState, HEX);
    	writeChar('\n');
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	writeString_P("Hello!\n");
    	mSleep(3000);
    	I2CTWI_initMaster(100);
    	I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady);
    	I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
    	powerON();
    	writeString_P("Starting to change Slave-ID\n");
    	task_I2CTWI();
    	I2CTWI_transmitByte(0xE0, 0xA0);
    	mSleep(50);
    	I2CTWI_transmitByte(0xE0, 0xAA);
    	mSleep(50);
    	I2CTWI_transmitByte(0xE0, 0xA5);
    	mSleep(50);
    	I2CTWI_transmitByte(0xE0, 0xE2);
    	mSleep(50);
    	writeString_P("Done\n");
    	return 0;
    Dieser läuft auch schön bis zum Ende durch(Am Ende wird "Done" ausgegeben). Wenn ich jetzt allerdings den Sensor abfragen will funktioniert das immernoch mit 0XE0, nicht mit 0XE2.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    Wie viele SRF02 hast du angeschlossen? Beim ändern der ID darf nur einer angeschlossen sein.
    Einen
    Österreich
    Guck dir mal das RP6Base_I2C_Master_03 an - da wird von einem SRF08 die ID geändert. Das Beispiel sollte auch fürn SRF02 funktionieren.
    Hat funktioniert
    Für alle, die auf den Thread stoßen, weil sie dasselbe Problem haben:
       mSleep(50);
       mSleep(50);
       mSleep(50);
    muss durch das hier ersetzt werden:
    I2CTWI_transmit2Bytes(0xE0, 0, 0xA0);
       mSleep(50);
       I2CTWI_transmit2Bytes(0xE0, 0, 0xAA);
       mSleep(50);
       I2CTWI_transmit2Bytes(0xE0, 0, 0xA5);
       mSleep(50);
