Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: [gelöst] Platine falsch herum bestückt
    hallo
    bin absoluter Neuling in Sachen Platinen bestücken. Habe auch schon den ersten Fehler:
    Ich habe die Platine falsch herum bestückt ( also die Bauteile sind nicht auf der beschrifteten Seite sondern auf der anderen). Dadurch sind die zwei Sockel falsch gepolt. Entlöten klappt irgendwie nicht bekomme das Zinn einfach nicht mit der Entlötlitze aufgenommen, zumindest nicht genügend.
    Bin am überlegen ob ich mir die Platine und die Sockel (mehr ist noch nicht verbaut, da ichs relativ früh bemerkt habe) nachbestelle.
    Platine bestellen ist kein Problem aber bei den Sockeln bin ich mir nicht sicher. Der eine ist 28polig und der andere 14polig. Sind das die einzigsten Merkmale auf die ich achten muss?
    Könnte ich diese Sockel verwenden oder habt ihr andere Vorschläge?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ISION-28-POLIG
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ZISION-14POLIG
    danke und noch einen schönen restlichen 1. Weihnachtsfeiertag
    Re: Platine falsch herum
    Das klappt besser wenn man extra Fluss Mittel zu gibt. Sollte "Bastler" immer im Haus haben!
    Bei den Sockeln gibt es auch verschiedene Breiten, also auf das Rastermaß achten.
    Gruß Richard
    Flussmittel hab ich nicht (wie gesagt bin Anfänger)
    Wo steht den die breite ?
    Wenn die falsch rum eingelötete Sockel nicht kostbar sind, ist am einfachsten sie sanft zu zerstören, alle Pins einzeln herauslöten und neue richtig einlöten. Fürs Befreien den Bohrungen vom Lötzinn eignet sich am besten Injektionsnadel.
    ja okay das ist nicht das Problem xD
    Mein Problem ist welche Sockel ich für den Asuro brauche.
    Sorry, ich habe nur das gelesen :
    kein Problem kannst du mir vll trotzdem weiterhelfen?
    Niederlanden
    Nein, du solltest diese haben fur die Atmega8 CPU: Best.-Nr.: 179994 - 62
    Es soll ungefähr 10mm breit sein. Den kleinere IC mit 14 pins ist genau so breit. Dein link für den 14polige ist den richtige.
    @ MW23
    Leider habe ich über ASURO k.A.
    Niederlanden
    Wenn die Leiterbahnen auf den Asuro Platine doch schon zum Schrot gegangen ist gibt es diese: http://www.conrad.de/ce/de/product/191424/
