Thema: Unbekannter Sensor
    Karlsruhe
    Unbekannter Sensor
    Was ist das für ein Sensor und wie funktioniert er?
    Gruß, Sonic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken secretsensor.jpg
    Karlsruhe
    Das ist ein Regensensor fürs Auto.
    Man kann dass an dem kleinen Wassertropfen sehen, der auf der Glasplatte unter dem Sensor hängt. Bei Regen verändert sich der Brechungsindex an dieser Stelle und damit tritt Licht aus der Glasplatte aus. Diese Veränderung kann dann die zugrundeliegende Reflexlichtschranke messen.
    Grüße,
    Kai.
    Karlsruhe
    Korrekt, 100 Punkte Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken regensensor.gif
    Bergstraße
    wozu die Heizung?
    Mist zu kurz!
    Also:
    Schönen guten Tag!
    Mir ist beim Betrachten der Grafik ist mir aufgefallen, dass der Sensor eine Heizung besitzt, und ich frage ich mich also nun wozu diese Heizung wohl nötig sei.
    ... soviel zum unterern Limit von Beiträgen.
    ciao .. bernd
    Die Heizung ist wohl dazu da das die Wasserrtropfen wieder schnell verdunsten oder wischt da das Wischerblatt darüber weg? Das ist normal oben in der Mitte angebracht und würde nur bei Einarmwischersystemen mit dem Wischblatt erreicht werden. Zudem soll der ja nicht zu lange wischen weil dann das Wischerblatt vorzeitig verschleisst ohne genügenden Wasserfilm.
    Wolfgang
    Karlsruhe
    Ich würde eher sagen, die Heizung soll das zufrieren im Winter verhindern. Um Vereisung zu verhindern, reicht ja auch immer schon eine ganz geringe Heizung aus.
    Bei der gängigen Montage wischt der Scheibenwischer immer mit drüber. Der Sensor wird also immer wieder freigelegt.
    Aber gerade wenn es im Winter Salz auf der Strasse hat, dann hat man auf der Windschutzscheibe immer so einen Schleier. Und dieser wird von diesen Sensoren als Regen erkannt. Dann hört der Wischer nicht auf.
    Grüße,
    Kai.
