Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Mehrsprachige Firmware mit $Resource
    Villingen-Schwenningen
    und gleich zum Thema:
    Ich möchte eine 2-sprachige Firmware in Bascom 2.0.2.0 schreiben. Dafür gibt es den Befehl
    $Resource
    , mit dem verwendete Texte im Code exportiert werden können.
    Mit dem Resource-Editor wird dann der exportiere Text bearbeitet (übersetzt).
    Für die Verwendung des $Resource Statements wird jedoch eine Lib benötigt, die sich "ResourceLanguage.lib" nennt. Diese kann ich jedoch nicht im LIB-Verzeichnis finden.
    Auch auf www.mcselec.com kann ich eine solche Lib nicht finden.
    In der Bascom-Hilfe steht dazu, dass der Resource-Editor Part vom "Resource Add On" sei. Den Resource-Editor hab ich in der IDE und kann ihn auch verwenden.
    Kann mir jemand sagen, woher ich die ResourceLanguage.lib" bekomme.
    Eingentlich sollte die bei MCS-Electronic zu finden sein. Kann mir jemand einen Link geben wo die Lib zu beziehen ist?
    Hier noch ein Link auf die Bascom-Hilfe mit dem Statement:
    http://avrhelp.mcselec.com/resource.htm
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Ich mach da so :
    Const Deutsch = 0
    Const Englisch = 1
    Const Sprache = Deutsch
    #if Anzeige_glcd = On
      Cls
      #if Sprache = Deutsch
          Lcdat 1 , 30 , "Grundabgleich"
      #endif
      #if Sprache = Englisch
          Lcdat 1 , 20 , "First comparison"
      #endif
      Lcdat 2 , 60 , "X"
      Lcdat 8 , 60 , "Y"
      Line(0 , 16) -(127 , 16) , 1
      Line(0 , 35) -(127 , 35) , 1
      Line(0 , 54) -(127 , 54) , 1
    #endif
    lg Gento
    Danke für den Vorschlag.
    Der Nachteil daran ist, dass während des Betriebs nicht zwischen den Sprachen umgeschaltet werden kann.
    Natürlich kann man auch Variablen nehmen, aber die Firmware wird vermutlich etwas umfangreicher und da wird der Code schnell unübersichtlich.
    Die Variante mit $RESOURCE finde ich genial.
    Deshalb bleibt die Frage, wo man die LIB beziehen kann und was das kostet.
    Hat denn keiner eine Idee, woher man resourcelanguage.lib bekommt?
    Lkr. Rottal/Inn
    Ist das nicht genau so ein kostenpflichtiges Zusatzdingens wie die I2C-Slave-Lib?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ja, davon gehe ich aus.
    Mich interessiert, was es kostet und woher ich es bekommen kann.
    Ich schau nachher mal auf meinem PC nach.. habe eine Originalversion...
    Da sind ja auch die ganzen anderen LIBs dabei die im Demo nur als LBX dabei sind.
    Wie lange geht eigentlich "nachher"? (Spaß)
    Also ich habe auch die Vollversion 2.0.2.0 (Registriert) und da isses nicht dabei.
    Hmm in der Tat kann man den $RESOURCE DUMP nutzen, dann bekommt man das File für den Editor - in dem klickt man rechts zum Import, dann kann man die Übersetzungen einbauen.
    Aber beim Compile scheiterts dann - weil eben die resourcelanguage.lib fehlt.
    Ich glaube fast, dass die Lib entweder grad überarbeitet wird, oder einfach vergessen wurde. ODER es gibt sie nur als Bückware bei MCS. Wieso auch immer...
    Und das habe ich noch gefunden:
    http://www.mcselec.com/index2.php?op...celanguage+lib
    Das Problem ist also nicht neu Bild
    Südpfalz
    das $resource läuft auf's Gleiche hinaus wie mit der #if
    beim compilieren wird die entsprechende Sprachviariante gesetzt, bzw. die
    entsprechenden strings mit den Pendant ersetzt, zur Laufzeit ist da nix
    mit Ändern.
    Bei mir gehts beim Compilieren tadellos.
    Now recompile your project and the compiler will handle every string it will find in the resource file (BCR) in a special way. Strings that are not found in the BCR file, are not processed and handled like normal. For example when you have a PRINT "check this out" , and you did not put that in the BCR file, it will show the same no matter which value the LANGUAGE variable has. ...
