Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bascom ATmega8
    Bascom ATmega8
    Ich habe mir ein STK500 spendiert und habe damit ein kleines Problem ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
    Mein Problem:
    Wenn ich in den ATmega8 mit diesem Code flashe:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config PORTD.0 = output
    Config PORTD.1 = output
    Config PORTD.2 = output
    Config PORTD.3 = output
    PORTD.0 = 1
    PORTD.1 = 1
    PORTD.2 = 1
    PORTD.3 = 1
    end
    Dann geht keine einzige led an(ich habe die led´s nartürlich mit den Ports verbunden Bild  9
    wüstet ihr villeivht eine Lösung???
    mfG
    Tanne123
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von High Light
    Baden Württemberg
    Hallo Tanne123,
    Wenn du einzelne Pins als Output deklarieren möchtest,
    musst du es so schreiben:
    Config PIND.0 = output
    Config PIND.1 = output
    Config PIND.2 = output
    Config PIND.3 = output
    Genau so dann auch, wenn du ihnen den Wert zuweist:
    PIND.0 = 1
    PIND.1 = 1
    PIND.2 = 1
    PIND.3 = 1
    Wenn du einen ganze Port deklarieren möchtest, kannst du schreiben:
    Config PortD = Output
    Grüße High Light
    P.s.: Eins noch, ich hatte auch schon den Fall, dass je nachdem wie ich die
    LEDs geschalten hatte, sie auch nur dann angingen, wenn ich ihnen den Wert 0 gab und bei 1 waren sie aus.
    __________________________________________________ _____________
    http://pe-products.jimdo.com/
    Kehnert
    ODER:
    DDRD = &B00001111
    PORTD = &B00001111
    ODER:
    DDRD.0 = 1
    DDRD.1 = 1
    DDRD.2 = 1
    DDRD.3 = 1
    PORTD.0 = 1
    PORTD.1 = 1
    PORTD.2 = 1
    PORTD.3 = 1
    Normalerweise ist die "PIN"-Anweisung eine Abfrage bei Input-Betrieb,
    ich weiss jedoch nicht genau, wies bei den "Config"-Anwesungen ist,
    da ich diese nicht nutze... zuviel Schreiberei.
    Die LEDs: Kathodenseitig an GND, Anodenseitig an den Ausgangspin,
    und Widerstand in Reihe mit der LED. VG Micha
    Göttingen
    Vorsicht - Ausgänge über PINX.Y auf High oder Low zu setzen, ist nicht ganz unproblematisch... meine Bascom-Version (1.11.8.8.) lässt es mir schlicht nicht durchgehen, wenn ich schreibe
    PINX.Y = 1
    Sie meckert dann zu recht an, dass man Inhalte des PIN-Regsters nicht beschreiben kann.
    Was immer wahr ist, ist folgendes:
    Ausgänge werden mit PORTX.Y = Z auf 0 oder 1 gesetzt
    Eingänge werden mit PINX.Y abgefragt
    Mit dem Konfigurieren als Ein- oder Ausgänge scheint´s auch verschiedene Wahrheiten zu geben: Ich habe z.B. gerade mal im Simulator beides probiert:
    Config PINB.3 = output
    und
    Config PORTB.3 = output
    Beide male wurde DDRB.3 korrekt auf 1 gesetzt.
    Am einfachsten und unmissverständlichsten ist es, direkt über´s DDR-Register festzulegen, welcher Anschluss als Eingang und welcher als Ausgang konfiguriert sein soll.
    Berlin
    Oder Set Portd.1 für HighPegel
    und Reset Portd.1 für LowPegel
    D.0 und D.1 sind RXD und TXD der seriellen. Wenn in den Optionen eine Baudrate angegeben ist, werden diese Pins automatisch belegt. Eine Hauptschleife sowie die Stackkonfiguration könnten auch nicht schaden, sonst nimmt Bascom die Einstellungen aus den Optionen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    1. LEDs richtig angeschlossen (- + nicht vertauscht)
    2. Normalerweisen liegen die LEDs auf 0V und bekommen 5V vom µC
    (portd.1 = 1) falls die Leds auf 5v liegen brauchst du 0V am µC (portd.1=0)
    3. richtiger Vorwiderstand für LEDs???
    4. µC ist nicht richtig in der Fassung
    Berichte doch mal ob das Problem schon finden und beheben konntest
    Südpfalz
    beim stk500 gehen die LEDs an +5V, das bedeutet, die leuchten wenn der Port auf 0 gesetzt wird ... stammt noch aus der Zeit als die AVR mehr Strom sinken als sourcen konnten.
    na da haben wir doch das Problem.
    Versuch mal den Code zum testen! da sollten alle angehen.
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Led1 Alias Portd.0
    Led2 Alias Portd.1
    Led3 Alias Portd.2
    Led4 Alias Portd.3
    'Schleife
       Toggle Led1
       Waitms 500
       Toggle Led2
       Waitms 500
       Toggle Led3
       Waitms 500
       Toggle Led4
       Waitms 500
    End
    Ja und das noch über eine Eigenartige Treiber Schaltung. VCC > R >LED > C > E > PInx.y Die Basis vom Transistor ist über einen R fest auf VCC. Was immer das auch soll?
    Gruß Richard
