Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wasserdichter Steckverbinder
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von MS7315
    Friedrichshafen
    Hallo Leute,
    erstmal wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und erholsame Feiertage...
    Leider habe ich dennoch ein Problem mit einem kleinen Projekt von mir...
    Ich bin auf der Suche nach einem 8-Poligen Steckverbinder der einerseits eine Einbaubuchse und das andere Ende einen Kabelanschluss hat...
    Der Stecker sollte für eine Spannung von 12V und einem Strom von 500mA
    standhalten.
    Nun zum eigentlichen Punkt... der Stecker sollte in einer Tiefe von ca. 30m absolut Wasserdicht sein... und wenn möglich ein Gewinde zum befestigen des Stecker an der Buchse haben...
    Wisst Ihr bis zu welcher Wassertiefe ein Stecker mit IP67 dicht ist??
    Ich bin für jeden Tipp dankbar...
    Viele Grüße
    Matze
    Spezielle wasserdichte Steckverbinder sind meist ordentlich teuer. Ein Eigenbau mit bezahlbaren Mitteln scheint aber nicht so schwer. Suche hier im Forum einfach mal nach dem ROV-Projekt "Decent 330" oder auf deren Homepage www.rov.cc
    Die Jungs haben eine solche Vebindung selbst angefertigt welche bis zu 150m Tiefe Wasserdicht ist.
    IP67 heisst nur, dass das Teil gegen (nicht dauerhaftes) Untertauchen geschützt ist. Die Tauchtiefe kann bei jedem Hersteller anders sein. Vielleicht findest du Angaben zu dem konkreten Steckverbinder im Datenblatt.
    Eventuell kann man sich auch mit an sich nicht wasserfesten Steckverbindern (z.B. Sub-D) behelfen und die Kontakte vor dem Zusammenstecken mit Fett (am besten Batterie-Polfett aus dem KFZ-Zubehör) vollschmieren, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Kontakte zum Kabel muss man natürlich auch irgendwie schützen (z.B. Vergiessen mit Heisskleber). So etwas kann man natürlich nur machen, wenn man nicht auf eine absolute Zuverlässigkeit angewiesen ist und keine gefährlich hohen Spannungen im Spiel sind.
    Die Lösung von dem Descent 330 ROV sieht natürlich recht professionell und haltbar aus:
    http://www.rov.cc/index.php?option=c...anik&Itemid=56
    Ohne entsprechende Maschinen kann man so etwas aber nicht selbst herstellen.
    Mammendorf
    Hallo Jakob
    Ich halte das für ein interessantes Projekt und meine es müsse ohne speziellen Maschinenfuhrpark realisierbar sein. Die "Buchse könnte man aus einem Messingrohr realisieren, das Außengewinde mit einem passenden Gewindeschneider. Gefallen tut mir der Flansch, der liesse sich durch Hartlöten mit dem Rohr wie gezeigt anbringen. Die "Buchsen" für die Litzen könnte man nach dem für den Strom erforderlichen Durchmesser wählen und das ganze mit Epoxid vergiessen, also das was gelbfarben im Baubericht ist. Scheint ein guter lösungsansatz zu sein!
    Hellmut
    Ich bin der Meinung, die grauen Buchsen sind Kaufteile. Nur der Peakeinsatz, welcher die Buchsen und Stecker vor dem Silikonverguss hält, ist selbst hergestellt. Am besten fragst du im entsprechenden Thread einfach mal nach Bild
    Friedrichshafen
    Hallo Leute,
    Vielen dank für eure Tipps,
    Das mit dem Stecker ist keine schlechte idee...
    Ich versuch das mal zusammenzubauen.
    Alternativ hab ich noch in ner Versteckten kiste nen X9K stecker gefunden.
    Also danke nochmal... bis zum nächsten mal....
    Gruß Matze
    53426 Dedenbach
    Hallo Matze,
    wie sieht es denn mit dickwandigem Schrumpfschlauch inkl. Innenkleber aus ... ist doch eine preiswerte Sache.
    Welchen Außendurchmesser haben die Stecker und die Mantelleitung ?
    Gruß Hallimasch
    Friedrichshafen
    Hallo Hallimasch,
    Net das du mir den vorschlag mit dem Schrumpfschlauch gemacht hast...
    genau soeinen habe ich vor 2 Tagen beim Reichelt bestellt...
    sollte "hoffentlich" morgen kommen... Bild
    Hab ich durch zufall beim Rumstöbern entdeckt...
    Aber vielen dank für den Vorschlag... damit werde ich sicherlich ein gutes stück vorwärts kommen...
    Gruß Matze
    Raum DA
    Google mal nach MIL-C 5015
    und schau mal bei www.steckerladen.de rein.
    Ersteres ist das gute Zeug und meist teuer.
    Im Steckerladen gibts die billigen.
    53426 Dedenbach
    Zitat Zitat von MS7315
    Hallo Hallimasch,
    Gruß Matze
    Hallo Matze,
    wenn Du noch Zusatzkleber benötigst, dann melde Dich ....
    Sollte aber ein Schrumpfschlauch mit dicker Wandstärke sein .... bei 30 m Tauchtiefe.
    Welchen Durchmesser hat denn der Stecker und das Kabel ....
    Längswasserdichte Verbinder herstellen ist seit über 20 Jahren mein Lebensinhalt .... zumindest 8 Stunden / Tag.
    Gruß Hallimasch
