Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Einfache Schaltung will nicht....
    Demnach wäre es nicht die Masse der LEDs sondern einfach nur die Kathode...
    Ich hätte ansonsten gleich eine Struktur reingemacht um die Oberfläche zu vergrößern....
    Zitat Zitat von BASTIUniversal
    Tja, einen passenden P-FET in TO220 und dann noch LogicLevel? Schwer zu finden!
    Ich hab schon ein bisschen bei Reichelt, CSD und Segor geschaut aber nichts passendes von International Rectifier gefunden. Da musst du vielleicht selber noch ein wenig schauen.
    Spätestens bei Farnell wird man dann fündig, aber die sind recht teuer. Privat bekommst du die Teile auch, da gibt es einen eigenen Shop dafür (der Name ist mir leider entfallen).
    Was du noch tun könntest: Miss einfach mal die Gate-Source Spannung. Einmal mit Controller und einmal überbrückt.
    Basti
    So heute hatte ich Zeit das Projekt wieder auszupacken.
    Vgs ist überbrückt mit
    12V -> 7,63V
    5V -> 1,85 (5V von µC)
    5V -> 2,16 (5V von VCC)
    Die Methode mit dem BC547 in Kollector-Emitter Schaltung habe ich versucht, es kommt aber das Gleiche raus.
    Der BC547 wir vom µC gesteuert, der BC547 stuert widerum den IRLZ34N, mit dem selben Ergebnis, die LEDs leuchten nur sehr schwach.
    Außerdem verhält es sich komisch mit dem Pull-down Widerstand.
    Gebe ich den Pull-Down zwischen Gate und GND, blinken die LEDs aber nur schwach.
    Gebe ich den Pull-Down zwischen Basis vom BC547 und Gate schalten sie überhaupt nicht.
    Lasse ich den Pull-Down weg, schaltet es einmal ganz durch und bleibt so.
    Wenn ich am Gate des IRLZ34N ein Labornetzteil anschließe und langsam die Spannung steigen lasse, dann ist der FET bei ca 6.5V voll durchgesteuert, also die LEDs leuchten zum. danach immer gleich hell.
    verrückt....
    [EDIT]
    OSZI:
    µC Port: BLAU
    LED-Vorwiderstand: ROT
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken port-led.jpg
    Ich habe das Problem gelöst, indem ich einfach die LEDs umgedreht habe und den IRLZ34N so eingelötet, dass er Low-Side schaltet.
    Funktioniert übrigens wirklich super!
