Vielleicht noch einfacher (eben wenn sogar nicht "wissenschsftlich" richtig): wenn man sich einen Transistor zwischen Emitter und Kollektor als zwei seriell in Gegenrichtung polariesierte Dioden vorstellt, wird er nicht leiten (siehe Code).
Wenn aber die umgepolte Diode (Emitter-Basis) durch entsprechende Spannung (Vebo = 6V) durchgebrochen und leitend wird, wird die richtig polarisierte Diode (Basis-Kollektor), auch leitend und wird durch die zwei leitende Dioden vom Emitter zum Kollektor Strom fliessen.
     E                      E
     o                      o
       |-----o B   =====>   +-----o B
     |                      V
     o                      o
     K                      K
