- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: IGBT-Anstreuerung (treiber)-Schaltung kaufen
    Powerstation Test
    Könntet ihr bitte eine IGBT-Anstreuerung (treiber)-Schaltung empfehlen?
    Die Bezeichnung und wo kann man die Schaltung kaufen.
    Parameter:
    Ansteuerungsart: PWM
    Eingangsspannung +15V
    mit Optokoppler
    Ausgangsspannung: Rechteckige Impulse ab 15-17V
    mit Periodenlänge 100 uS
    Bedanke mich für die Sachlichkeit
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Da gibt es mehrere Treiber IC,s die dafür in Frage kommen können, was hast denn vor?
    Vorschläge:
    IR2213
    IR2212.
    Schau mal in die Datenblätter, da findest du auch die Applikationen dazu.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Die Ansteuerung ist bei IGBT oder MOSFET ziemlich gleich. Es gehen also auch Treiber / Treiberschaltungen für MOSFETs.
    Sollen die 15-17 V die Gatespannung sein ?
    Für einen Lastspannung von 15-17 V sind IGBTs meist keine gute Wahl.
    Danke.
    Ich habe vor, mit einer solchen Schaltungen IGBT von Typ IXGH60N60 oder
    IXGH40N60 zu steuern. IGBT selbs steuert ein GSM.
    Könnten Sie auch weitere vorschläge machen oder passen die schon vorgeschlagenen Schaltungen dafür?
    Genau.
    ab 15-17V sollte die rechteckige Gate-Spannung sein.
    drain-source-SPANNUNG ist ca 100V
    100 V sind immer noch relativ wenig. Da könnten MOSFETs auch in Frage kommen. Für die Ansteuerung macht es aber kaum einen Unterschied.
    Der IGBT ist schon recht groß - wenn man die Größe wirklich braucht (d.h. >30 A), ist es nicht ganz ungefährlich.
    Hier gibt es eine Übersicht mit vielen möglichen Treibern:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...Mosfet-Treiber
    Die meisten Mosfet-Treibe lassen sich auch mit IGBTs verwenden.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Hab mit dem MIC4424 sehr gute Erfahrungen machen können. Falls galvanische Trennung erforderlich sein sollte, einfach impulsübtertrager zwischen MIC4424 und IGBT (gibts schöne von VAC). Oder dann gleich TLP250 nehmen, der Optokoppler integriert hat.
    Die Denkweise der meisten Menschen ist vergleichbar mit einer Sicht durch ein Strohhalm.
    Danke, ich wollte einen Treiber, der Gate-Strom von IGBT wenigstens
    I tief = -1.5-2A
    I hoch (einzelne sprunge) = bis 3 A oder sogar bis 5A
    liefern könnte
    Ginge es, den IGBT von Typ IXGH60N60 mit dem Treiber
    1) TD351 Advanced IGBT Driver
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/11215.pdf
    oder mit dem Treiber
    2) ACNW 3190
    5.0 Amp High Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler
    Avago Technologies
    http://www.farnell.com/datasheets/76300.pdf
    zu steuern?
