Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Anfänger
    eigentlich gehts mir nich "wirklich" um die kohle
    aber dieser Bausatz scheint schon geeignet zu sein (zumal ja die wahrscheinlichkeit dass ich ihn bruzel bei ca. 50% liegt
    brauch ich dazu noch den "optionalen Anschluss über ISP" ?
    oder gehts dies dann über den "mini-usb" ?
    ich will halt am besten gleich "alles" bestellen was ich so brauche dass was läuft
    Oh hab ich nicht drauf geachtet.
    Ja du brauchst noch einen ISP Programmer. MIt dem könntest du dann einen Bootloader drauf brennen und dann immer über USB programmieren.
    Bei dem RN-Board ist glaub ich schon ein Bootloader mit drauf, aber wenn du den µC auf dem RN-Board kaputt machst, stehst du wieder vor dem selben Problem und brauchst auch wieder nen ISP Programmer.
    und dass ichs nicht nur richtig kaufe sondern auch kapier
    Der Bootloader ist ein "Programm" welches den (Programm)Datenaustausch
    zwischen PC(z.B. Bascom) und dem MCdingens ermöglicht !?
    Laut Beschreibung wäre auf dem ~myAVR Board light, Bausatz~
    >>> mit vorinstalliertem myAVR Bootloader (myAVR Progtool) <<<
    drauf.
    Hat denn jedes Programmiertool (z.B. Bascom) ein eigenes/anderes
    Bootloader ?
    Kehnert
    Mit Bascom ist kein Bootoader notwendig, da ist alles drin.
    Als Programmiergerät reicht eine Schaltung mit 74HC164
    für ISP und ein eventuell ein MAX232 zum Debuggen über RS232.
    Aber ich glaub, dass hier ist das Forum für ARM und auf Grund
    fehlender DIP-Hardware und BASCOM-Programmierung nicht
    mein Zuhause. Würde daher empfehlen, im entsprechenden
    Forum zu schauen, da gibts prima Tips. VG Micha
    jo danke ... reicht ja eh erst mal alles zu schmökern
