Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programmübersetzung, was mach ich falsch ?
    Pegnitz
    Hallo zusammen,
    ich sitze vor einem Problem. Bei mir haperts bei der Übersetzung eines programmes für einen Mega 8 auf einen Attiny 13, eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein dachte ich aber da haben mich die 8 Pins vom Attiny 13 aus geschmiert Dank oZe habe ich das programm an den Mega anpassen können aber jetzt da es auf den Attiny 13 soll habe ich probleme
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 12000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Input
    Dim State As Byte
    State = 1
    Do
    Debounce Pinb.3 , 0 , Unterfunkt , Sub
    Loop
    End
    Unterfunkt:
     If State = 1 Then
       Portb.0 = 0
       Waitms 20
       State = 2
     Elseif State = 2 Then
       Portb.0 = 1
       Portb.1 = 0
       Waitms 20
       State = 3
     Elseif State = 3 Then
       Portb.1 = 1
       Portb.2 = 0
       Waitms 20
       State = 4
     Elseif State = 4 Then
       Portb.2 = 1
       Waitms 20
       State = 1
     End If
    Return
    Kann mir da einer weiter helfen wie ich das anstelle das es der Attiny frisst und er mit 128 kHz int. oszilator läuft(folglich muss die zeile *$crystal = 12000000* raus oder?).
    Danke schon mal die die sich meiner Probleme erbarmen.
    Schaue einmal die Batenblätter vom Mege 8 und Atinny13 an, dann wird Dir einiges klar. Der Atinny hat anstatt 8 kB Flasch nur 1 kB und der s ram alleine ist schon weitaus kleiner als die eingestellte Stak Größe im Programm, das kann nicht gehen!
    Gruß Richard
    Ich würde es mal mit so einem Header versuchen:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 128000
    $hwstack = 24
    $swstack = 8
    $framesize = 10
    Da du bisher keine Funktion oder Sub mit Parametern aufrufst, kannst du swstack auch auf 0 setzen. framesize ebenso, solange du keine Typ Konvertierungen machst.
    Pegnitz
    Hey danke, ich habs hin bekommen. Jetzt funktioniert es, die Werte waren ja viel zu groß, habe nun $hwstack = 16 $swstack = 4 $framesize = 12 also überall die hälfte.
    Jetzt muss ich nur noch eine Sleep-Funktion einbauen dann bin ich ganz und gar zufrieden. Hat jemand ein Bascom Beispiel irgendwo gesehen, ich finde nur immer in C programmierte Sourcecodes.
    Danke noch mal .
    Schau mal hier http://avrhelp.mcselec.com/ bei POWER mode
    The mode depends on the micro processor.
    Some valid options are :
    - IDLE
    - POWERDOWN
    - STANDBY
    - ADCNOISE
    - POWERSAVE
    So for standby you would use : POWER STANDBY
    It is also possible to use POWERDOWN, IDLE or POWERSAVE. These modes were/are supported by most processors. It is recommended to use the new POWER command because it allows to use more modes.
    POWER has nothing to do with the POWER() function.
