Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RN-Control 1.4 - ohne Motor wird der L293D heiß und kaputt!!
    Neuer Benutzer
    bin neue, habe mich ein RN-Control Board zugelegt, ich habe leider folgendes Problem, wenn ich Strom an Board anschliesse (12/1A) wird das L293D heisst (OHNE MOTOR) bzw. raucht!!!
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Chiky
    Neuer Benutzer
    Ohne L293D lauft mein test Programm (Lauflicht) weiter problemlos, stecke ich den Motortreiber dann lauft der test Programm aber der L293D heißt bis es raucht! Sc.. was könnte es sein? das Board war fertig gelötet also schliesse ich ein Lötfehler.
    Falsch herum in der Fassung, oder halt defekt?
    Vergleiche einmal die +/- IC Anschlüsse mit dem Schaltplan vom Board oder Datenblatt vom IC.
    Gruß Richard
    Neuer Benutzer
    vielen Dank für die Hilfe.
    Nein, er ist richtig im Fassung drin, defekt schliesse ich aus da der erste wurde dann heisst und kaputt, der zweite war heisst dann habe ich gleich alles abgeschatet und der L293D entfern.
    So ich habe jetzt die Brücke UMOT entfern und dann wird ist ok bzw. wird nicht heisst aber dann für ein Motor wird kein Spannung vorhanden sein oder?
    Man "kann" den Motor mit Boardspannung betreiben wenn die Hoch genug für den Motor ist und genug Strom liefern kann. Entfernt man die Brücke muss man für den Motor eine extra Motorspannung am Treiber IC schalten, Dafür hat das Board Anschlussklemmen. Wenn eine EXTRA Motorspannung angeschlossen ist, MUSS!!!!! die Brücke entfernt sein/werden oder es brennt etwas ab!
    Lese Dir bitte die auf der CD vorhandene Anleitung, insbesondere die Anschlüsse durch.
    Gruß Richard
    Neuer Benutzer
    Hallo Richard danke für deine Mühe
    Das ist mir klar ich habe die Anleitung gelesen, was ich aber nicht verstehen kann ist warum "MIT Motortreiber" OHNE Last wird er gleich heisst.
    Ist mir auch klar.
    Was nicht klar ist dass ohne Brücke alles ok ist, das bedeutet Brücke drin und gleich heisst dann ist was Faul aber was! (bin leider kein Profi) wenn da Kurzschluss irgedwo wäre dann am C10 oder C12 denke ich.
