Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Problem mit SPI
    Problem mit SPI
    Hallo Bild
    ich bin neu hier im Forum und vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
    Ich möchte einen ATMega128 mit einem USB-Hostcontroller von FTDI über SPI verbinden. Allerdings funktioniert das Programm nicht so wie es soll.
    Es soll über den SPI-Bus das Wort "Dir" an den Hostcontroller schicken worauf dieser über den SPI-Bus ausgibt ob ein USB-Stick angeschlossen ist.
    Vielleicht findet ja hier jemand den Fehler.
    Programm ist unten angehängt und schonmal vielen Dank für die Hilfe
    $regfile = "M128def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Dim A As String * 20
    Dim Test As String * 20
    Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Pinb.3 , Clock = Pinb.1 ,
    Spiinit
    A = "Dir"
    Spiout A , 10
    Spiin Test , 10
    Printbin Test
    Wait 2
    End
    Wenn das programm nicht funktioniert, was tut es dann ?
    gar nix ? oder empfängst du müll ?
    Stimmen die polaritäten der Signale ?
    mfg robert
    Ich hab mal mit Hexterminal drauf geschaut und es wird nur "......" zurück gesendet. Und mit RS232 funktioniert das einwandfrei alles nur bei SPI nicht so ganz..... .
    Kenne mich leider auch mit dem SPI nicht so gut aus Bild
    Richtig angeschlossen ist auch alles das habe ich schon überprüft.
    Na, dein programm ist ja an sich recht übersichtlich. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
    Ich nehme an, dass die musik beim "config" spielt, da müsste man genau wissen, was der ftdi für vorstellungen hat, was polaritäten, phasen etc. betrifft.
    Gibt's da doku dazu ?
    mfg robert
    Ja klar. Sorry ganz vergessen sie anzuhängen.
    Hier ist der Link zu dem Produkt:
    http://de.rs-online.com/web/search/s...duct&R=0406552
    Im Datenblatt sind bei SPI Pin 5 und pin6 genannt, Pin6 mit Pull UP Pin 5 mit Pull down.
    Du hast aber bei Config in und out auf den gleichen Pin ?
    Ist das so gewollt?
    Gruß Richard
    Uups ne das sollte nicht sein. Hab es geändert aber trotzdem kommt da nichts ordentliches raus sondern nur Ã\5ÃÃ\5Ã\5Ã\5ÃÃ\5Ã\5Ã\5Ã Bild
    Hier ist auch nochmal die Verdrahtung
    USB-Host: Mega128:
    6 -> Pin 11 (B.1)
    8 -> Pin 12 (B.2)
    9 -> Pin 13 (B.3)
    10 -> Pin 8 (E.6)
    Villingen-Schwenningen
    Strings können per SPI nicht verschickt werden.
    Man muss den String Zeichenweise ausgeben, sonnst klappt das nicht.
    Mitch.
    Wie mach ich das den? Bild
    Und wie empfange ich die Bytes dann wieder und bau die richtig zusammen?
    Entweder man liest der Speicher aus, an dem der String gespeichert ist Byte für Byte aus und senden den Wert.
    Oder man verwendet Mid(Variable-Name,Position,1) und sendet den ASCII-Wert davon.
    Es führen immer mehrere Wege nach ROM!
