- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: 5 Mark Stück großer Stepper Motor mit bisschen Kraft
    Hi
    Ich Suche einen günstigen 5Mark stück großen Steppermotor der zB kräftig genug wäre in einem Hexapod Bein Platz zu finden
    Vll weiß jemand was ...
    Grüße
    Warum willst du einen Schrittmotor verwenden? Servos haben normalerweise ein besseres Verhältnis zwischen Baugröße/Gewicht und verfügbarem Drehmoment. Wahrscheinlich wird ein Schrittmotor dieser Größe nicht ohne Getriebe das nötige Drehmoment erreichen. Dazu kommt der Vorteil, dass Servos durch das Poti eine absolute Positionierung ermöglichen. Bei Schrittmotoren hat man nur eine relative Positionierung (Zählung der Schritte) und muss nach jedem Einschalten irgendwie herausfinden, in welcher Position sich das Bein gerade befindet.
    OT: wie gross waren denn 5 DM ?
    mfg robert
    29mm x 2,07mm, also ungefähr so groß wie ein 35 Schilling Stück
    http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark
    ...so groß wie ein 35 Schilling Stück ..
    Danke, muss gelegentlich schauen, ob ich sowas noch habe
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Wer sagt denn, dass BlackDevil 5DM der Bundesrepublik Deutschland meint.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...20JahreDDR.jpg
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Es wird sehr schwerig bzw. unmöglich so ein Stepper zu finden, vor allem, mit der ca. 2 mm Dicke ...
    Das war auch mein erster Gedanke.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    *seufz* Ich wollte weder eine Diskussion über alte Währungen noch eine Diskussion über 2mm dicke Schrittmotoren haben. Der darf ruhig 10mm dick sein, aber nicht dicker. Macht ja auch Sinn - oder nicht ^^
    Ich weiß das Schrittmotoren ohne weiteres nur relativ arbeiten. Ich weiß auch das Servos ein besseres Drehmoment/Größe/Preis Verhältnis haben. Dafür brauchen Servos aber mehr Strom und ich dachte so bei mir: Warum nicht mal mit Steppern Arbeiten?
    Grüße
    Auf die Schnelle habe ich bei Pollin eventuell passenden gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1OTg...12_31004_.html .
